Gefahr! Niva R.I.P.??
PIMP_Niva
Beitrag von PIMP_Niva »
Hallo liebe Ladagemeinde!
Folgendes: Die Anzeige für den Öldruck leuchtet permanent, und der Zeiger bewegt sich kaum. Früher ging der auch mal zwischen 4-8 aber jetzt bewegt sich de zeiger nur minimal :roll:
was kann das sein?
Bitte helft mir... :roll:
danke im voraus,
joe
gcniva
Beitrag von gcniva »
Hi Ho
Wenn du genug öl drin hast, dann tipe ich mal auf die ölpumpe...
oder der öldruckgeber ist defekt.
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
PIMP_Niva
hmm...
ALs ich gesehen habe das die Anzeige spinnt bin ich sofort Ölwechseln gefahren...Aber es ist immernoch da... :?
und an öl hats nie gefehlt...hab IMMER genug drin gehabt...
okay wenn ich ölpumpe höre graust es mir schon...dazu muss ich doch entweder vorderachse oder motor ausbauen, oder?
wenns das is dann kann ich ihn diesen winter stehen lassen :(
tiny
Beitrag von tiny »
soweit ich weiß muß man die ölwanne wegbauen wenn man an den öldruckgeber ran will....is das korrekt?
shawn-ogg
Beitrag von shawn-ogg »
Wenn ich mich nicht irre, hat der Niva einen Öldruckmesser (links, hinten, unten am Motorblock) und eine Öldruckkontrolllampe (der Sensor ist etwas höher am Block).
Das beide Systeme gleichzeitig defekt sind halte ich für unwahrscheinlich...
gcniva
Hi Ho
PIMP_Niva hat geschrieben:hmm...
Das mit der vorderachse oder motor ist richtig...
leider geht es nicht anderst.
Gruß Gerd
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
PIMP_Niva
shawn-ogg hat geschrieben:Wenn ich mich nicht irre, hat der Niva einen Öldruckmesser (links, hinten, unten am Motorblock) und eine Öldruckkontrolllampe (der Sensor ist etwas höher am Block).
wie kann ich testen obs an denen liegt?
weil das wäre mir um einiges lieber als die andere variante...
danke im voraus
shawn-ogg
da gibt es ein paar möglichkeiten:
1. Testweise tauschen
2. Wenn er wirklich kein Druck mehr anzeigt, dann schraub doch den Öldrucksensor mal raus und starte mal kurz den Motor.
Wenn dann da Öl wie blöd rauskommt ist wohl deine Pumpe in Ordnung.
(Achtung das ist SAUEREI und darf auch kein KFZler hören :shock: )
Was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass das Sieb verstopft ist...
PIMP_Niva
ENTWARNUNG!!!
als ich gestern vom ölwechsel kam, hat die anzeige immernoch geleuchtet.
Heute früh hab ich ihn testweise gestartet, und alles war wieder normal!
öldruck stimmt, lämpchen leuchtet nicht mehr! :):)
Suuper!!!
danke euch trotzdem für beistand und hilfe! :)
Nasenbaer76Lada
Beitrag von Nasenbaer76Lada »
Um einen Defekt am Instrument auszuschließen bzw. nen Kabelbruch kannst Du auch das Kabel am Geber abziehen und auf Masse halten, dann müsste die Anzeige voll ausschlagen...
