Wasser im Fahrerfussraum
Niva-Loitz
Beitrag von Niva-Loitz »
Habe Wasser im Fahrerfussraum,Matten Spritzwand oben trocken.Beifahrerseite und hinten 2 Sitzbank alles trocken .Heizungshahn ist trocken.Obere Matten sind trocken.Habe überall nach gesehen,nichts zu finden?,.Kann es Trotdem von der Frontscheibe kommen obwohl die Matte an der Spritzwand trocken ist? MfG Andy
Zuletzt geändert von Niva-Loitz am 20. Januar 2012, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wasser im Fahrerfussraum
Ja!
omm
SuFu mal nach Frontscheibe abdichten. Alternativ: Hast Du die Rücksitzbank und Sicherheitsgurte mal ausgebaut und die Schraublöcher nicht verschlossen?
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Hallo Andy,
gestern Habe ich meinen aus der Werktatt abgeholt. War der zweite Versuch die Scheibe abzudichten. Man sagte mir man hätte jetzt die Scheibendichtung und einen Ablaufschlauch erneuert und das Ganze nochmal zusätzlich abgedichtet. Mal sehen ob es jetzt dicht ist. Wassereinbruch war unterhalb der A-Säule links und manchmal auch rechts und manchmal trotz Regen garnicht. Jetzt habe ich wieder etwas zum beobachten.
Du hast ja wohl noch Garantie.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
Niva-Loitz
Rücksitzbank und Gurte habe ich nicht ausgebaut,muß ich mal die Matte nächste Woche ausbauen.Habe wie im anderen Beitrag vorher mal nachgesehen bei der Motorhaube.Dort war es nicht dicht!!!Bild kommt noch:
Uploaded with ImageShack.us
Niva-Loitz
t-34 hat geschrieben:wenn du jetzt noch den schlauch etwas verlaengers,
damit das ablaufende wasser nicht genau aufs relai
laeuft haste gewonnen.
gruss rolf
Meinst Du das war die Ursache,die Abläufe für die Frontscheibe(durch geblasen) sind frei,Ablauf Luftkasten auch ö.,
Die Matte habe ich rausgenommen zum trocknen.Erstmal lege ich Zeitung rein zum beobachten.Und Fußmatte drüber.
Schlauch wird morgen verlängert.
Zuletzt geändert von Niva-Loitz am 20. Januar 2012, 21:32, insgesamt 3-mal geändert.
st.alban
Beitrag von st.alban »
nö, aber elektrik und wasser = funktion wie bei lucas.
Funix
Beitrag von Funix »
wer ist lucas?
gewaltschrauber
LUCAS der ERfinder der Dämmerung üiiii ih,, ih,,
Gruss
Lorenz
Funix
Beitrag von Funix »
dämmerung?
meint ihr george lucas?
der mit star wars? da wars dunkel!
Funix
Beitrag von Funix »
ach das sagt man bei elektrik-problemen.
wieder was dazugelernt.
Alexander Graham Bell erfand das Telephon.
Thomas Edison erfand die Glühbirne.
Joseph Lucas erfand den Kurzschluß.
Was macht Lucas, wenn es einen Kurzschluß gibt?
Er verwendet längere Kabel.
danke!
holzmichel
Beitrag von holzmichel »
Niva-Loitz hat geschrieben:Rücksitzbank und Gurte habe ich nicht ausgebaut,muß ich mal die Matte nächste Woche ausbauen.Habe wie im anderen Beitrag vorher mal nachgesehen bei der Motorhaube.Dort war es nicht dicht!!!Bild kommt noch:
was ist das für ein Schlauch ? :?: ,den gibts bei meinem überhaupt nicht,oder gabs die 1997 noch gar nicht ? :?: :?:
gewaltschrauber hat geschrieben:
Und des 3-Wege Schalters:
The three-position Lucas switch--DIM, FLICKER and OFF.
The other three switch settings--SMOKE, SMOLDER and IGNITE.
Niva-Loitz
holzmichel hat geschrieben:
Ablaufschlauch!!Haste links und rechts,ob es das 1997 schon gab weiss ich nicht
Niva-Loitz
So ,heute kontrolliert und nichts feuchtes.Nächste Woche wird die Beifahrerseite gemacht.Matte raus und reichlich Papier rein.Heute noch mal die Abläufe des Scheibenrahmen durchgepustet und gesaucht.Ein Tropfen Wasser kam.Kann auch Schwitzwasser sein.Muß weiter beobachten.Sauber sind sie aber.Wenn aber öfter dort ein Tropfen ist,dann wird wohl die Frontscheibe undicht sein,oder??? pl,,
