Leuchtmittel Nummerntafel und Innenraum
stekus
Beitrag von stekus »
Handelt es sich dabei um die gleichen länglichen Glühbirnen? Wie ist die richtig Bezeichnung dieser Birnen?
Hilsen fra Norge!
lutze
Re: Leuchtmittel Nummerntafel und Innenraum
Beitrag von lutze »
Soffitenlampe oder kurz Sofitte heißen die Dinger
Gschob mol hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Soffittenlampe
Gruß Lutze
Hier steh ich nun ich armer Thor...
Bj09; Euro4, Multi...
stekus
und an beiden Plätzen sind 42mm lange Sofitten verbaut?
Hilsen fra Norge!
sputnik
Beitrag von sputnik »
alternativ gibt es auch noch eine andere Lösung. Ich schieb mal den Beitrag von Bruno hier ein:
Das Kennzeichen ist Beleuchtet mit einem Erulux Kennzeichenhalter. Siehe hier: http://www.erulux.de/
.......Alternativ gibt es noch das selbstleuchtende Kennzeichen. Hatte ich auch drüber nachgedacht. Siehe: http://www.3m-sln.de/ Allerdings ist es hier notwendig,
zur Zulassung zu fahren um sich die Plaketten kleben zu lassen. ......Wäre aber ggf. die noch schönere Variante wobei die Ausleuchtung bei dem Erulux schon sehr
gut ist. Bei Bedarf stell ich gerne ein Foto ein.
Ich habe Bruno's Kennzeichen im Dunkeln gesehen. Sieht uuuu aus.
Gruß, Stefan
MB 207D Camper Bj. 1985
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
will ich wirklich daß mein Kennzeichen so gut gesehen wird :?:
Es gibt mittlerweile auch LED-Sofitten!
stekus
muss ich doch die Kennzeichenbeleuchtung ausbauen um meine Frage selbst zu beantworten?
Mir geht es gar nicht darum, dass mein Kennzeichen so sichtbar sein muss sondern darum, dass ich LEDs verbauen will um die Belastung der Lima bei Aufblendlicht zu reduzieren. 320W verlangt ihr doch einiges ab ...
Hilsen fra Norge!
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Vorsicht: In Deutschland habe ich noch keine LED-Sofitten oder andere LED-Leuchtmittel (Birnen) gefunden welche laut StVZo einfach gegen die Normalen ausgetauscht werden können. Wenn ich zugelassenen LED-Leuchtmittel gefunden hätte, hätte ich schon längst die Begrenzungsleuchten usw. ausgetauscht. Leider sind aber die angebotenen LED-Leuchtmittel meiner Ansicht nach noch etwas dunkel. Im Innenraum habe ich die Sofitten ausgewechselt, jetzt sind es anstatt 10W nur noch 0,5W.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
stekus
jaja - die StVZo ... ü..
ich würde ja noch gerne die Begrenzungsleuchten auch gegen LED austauschen aber da gehe ich das Risiko ein, dass mir die Lichter im Schneegestöber zukleben und das will ich nicht. Aber die Kennzeichenleuchte ist da nicht so wichtig ... und im Innenraum möchte ich gerne LEDs verbauen die etwas mehr Licht spenden sodass man sieht wo man sich hin setzt. ---
Hilsen fra Norge!
Uli1979
stekus hat geschrieben:... und im Innenraum möchte ich gerne LEDs verbauen die etwas mehr Licht spenden sodass man sieht wo man sich hin setzt. ---
hab mal bei Pearl was gekriegt, eine Sofitte mit nem Stecker mittig, davon ging ein Kabel weg an dem eine LED war die man "Aufputz" aufkleben konnte. Die Sofitte war praktisch bloß der Abnehmer.... Vorteil is daß man die trübe Lichtscheibe nicht im Weg hat! Is sau hell.... habs aber auf der HP nimmer gefunden :?
stekus
du meinst so was in der art: http://www.dealextreme.com/p/1-2w-24-le ... -12v-34606
ich denke das ich für Innenraum die hier nehme (muss erst noch nach sehen ob die platz haben): http://www.dealextreme.com/p/42mm-2w-65 ... -12v-51376
für Kennzeichenbeleuchtung die hier: http://www.dealextreme.com/p/42mm-0-3w- ... -12v-51172
Hilsen fra Norge!
Uli1979
stekus hat geschrieben:du meinst so was in der art: http://www.dealextreme.com/p/1-2w-24-le ... -12v-34606
ja, so ähnlich waren die! Wie gesagt, großer Vorteil war die Aufputzverlegung.... kommt das Licht ungedämpft!
Allerdings, nachts beim einsteigen brauchst fast ne Sonnenbrille 8)
stekus
ein glück bin ich doch noch nachmessen gegangen bevor ich bestellt habe. es sind an beiden Stellen 38-39mm lange sofitten (jedenfalls bei meinem Baujahr).
Hilsen fra Norge!
stekus
Heute sind die Sofitten für die Innenbeleuchtung angekommen. Hat zwar ein bischen gedauert aber jetzt wirds richtig hell wenn man die Türe aufmacht! Sind dann die hier geworden: http://www.dealextreme.com/p/39mm-2-5w- ... -12v-65157
Hilsen fra Norge!
locomp
Beitrag von locomp »
gestern habe ich nun endlich, weil so lange schon rumliegend, meine KFZ-Kennzeichenbeleuchtung auf LED umgerüstet!
So sieht das jetzt aus.
So sieht das Teil aus.
Das schöne daran ist, das Teil ist Eintragungsfrei!
Hier noch ein Beschreibungslink: http://www.tuning-rdi.de/product_info.p ... rueft.html
Ich habe meins damals bei ATU gekauft!
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
stekus hat geschrieben:sofitten (jedenfalls bei meinem Baujahr).
Da hat sich seit 1995 nicht geändert.
stekus hat geschrieben: um die Belastung der Lima ... zu reduzieren.
Und du meinst da reicht es wenn du ein paar einzelne Watt sparst? Messe doch mal die Bordspannung (an der Batt.) bei normaler Beleuchtung und schalte dann deine großen Verbraucher ein. Fällt jetzt die Bordspannung ab bedeutet das, die Lima hat nicht genug Leistung. Dann macht es mehr Sinn eine leistungsstärkere Lima zu verbauen als kleckerweise hier und da ein paar Watt zu sparen. Da bekommst du am Niva nicht genug Sparpotenzial zusammen und es kostet auch noch einiges in EUR.
