Ein oder zwei Lüfterstufen????
Verfasst: 13. Januar 2012, 10:01
von wilwolt
Wer hat Recht? Habe von zwei LADA-Werkstätten zwei verschiedene Aussagen:
Es geht um die Kühlerlüfter meines Niva, 1,7i, Bj. 09. Ein Meister sagt, die erste Lüfterstufe funktioniert bei mir nicht, da beide Lüfter erst in der zweiten Stufe anspringen. Eine andere Werkstatt sagt, dass ist so o.k., da es erst ab ab Baujahr 2010 mit dem "M" zwei Lüfterstufen gibt.
Dirk
Re: Ein oder zwei Lüfterstufen????
Verfasst: 13. Januar 2012, 10:12
Antwort B ist richtig!
Verfasst: 13. Januar 2012, 10:16
von Funix
ich klink mich mal ein. ab wieviel grad werden die stufen geschaltet? würde mal gerne schauen, wie sich das bei meinem zwittermodell verhält.
Verfasst: 13. Januar 2012, 12:04
von wLADAmir
Stufe 1 lt CReader bei 100° bei meinem... STufe zwei weiß ich nimmr...
Verfasst: 13. Januar 2012, 12:16
von gewaltschrauber
Stimmt das wirklich??
Bei meinem 2010er laufen immer beide Lüfter an. Ich war der Meinung die zweistufigen Lüfter wären 2011 dazu gekommen.
Verfasst: 14. Januar 2012, 14:30
von Schlumpf
Meiner ist Bj.11/210. Da laufen beide Lüfter gleichzeitig an. Ab Euro 5 ist die zweistufige Schaltung.
Verfasst: 14. Januar 2012, 14:56
von WolfgangS
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Antwort B ist richtig!
mein 2010er hat nur eine Stufe. Soweit ich informiert bin, haben das erst die Kübel mit E5.
Verfasst: 14. Januar 2012, 23:02
von LadaKlaus
Bei meinem M kommen beide Lüfter zusammen.
Der Klaus
Verfasst: 15. Januar 2012, 09:39
Leute...darum geht es:
wilwolt hat geschrieben:... um die Kühlerlüfter meines Niva, 1,7i, Bj. 09.
Das war Antwort A:
wilwolt hat geschrieben:Ein Meister sagt, die erste Lüfterstufe funktioniert bei mir nicht, da beide Lüfter erst in der zweiten Stufe anspringen.
Das ist definitiv falsch, weil 2009 nur eine Lüfterstufe hat! Beide zusammen..fertsch
Das war Antwort B:
wilwolt hat geschrieben:Eine andere Werkstatt sagt, dass ist so o.k., da es erst ab ab Baujahr 2010 mit dem "M" zwei Lüfterstufen gibt.
...für Baujahr 2009 ist das so ok
Wahrscheinlich habt ihr aber recht: Euro5 hat ein anderes ECM
Das würde dann Sinn machen. Dei Werkstatt hätte also nicht "M" sagen müssen, sondern "Euro5"
