Ein oder zwei Lüfterstufen????
wilwolt
Beitrag von wilwolt »
Wer hat Recht? Habe von zwei LADA-Werkstätten zwei verschiedene Aussagen:
Es geht um die Kühlerlüfter meines Niva, 1,7i, Bj. 09. Ein Meister sagt, die erste Lüfterstufe funktioniert bei mir nicht, da beide Lüfter erst in der zweiten Stufe anspringen. Eine andere Werkstatt sagt, dass ist so o.k., da es erst ab ab Baujahr 2010 mit dem "M" zwei Lüfterstufen gibt.
Dirk
LADA Niva / UAZ 452 "Buchanka" / KAWA W 650 Gespann / SUZI DR 650 / Enfield Diesel / M 72 / Simson Spatz
Re: Ein oder zwei Lüfterstufen????
Antwort B ist richtig!
Funix
Beitrag von Funix »
ich klink mich mal ein. ab wieviel grad werden die stufen geschaltet? würde mal gerne schauen, wie sich das bei meinem zwittermodell verhält.
Stufe 1 lt CReader bei 100° bei meinem... STufe zwei weiß ich nimmr...
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Stimmt das wirklich??
Bei meinem 2010er laufen immer beide Lüfter an. Ich war der Meinung die zweistufigen Lüfter wären 2011 dazu gekommen.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
Schlumpf
Beitrag von Schlumpf »
Meiner ist Bj.11/210. Da laufen beide Lüfter gleichzeitig an. Ab Euro 5 ist die zweistufige Schaltung.
Niva M- EZ 11/2010
WolfgangS
Beitrag von WolfgangS »
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Antwort B ist richtig!
mein 2010er hat nur eine Stufe. Soweit ich informiert bin, haben das erst die Kübel mit E5.
NIva 2010 4x4M
LadaKlaus
Beitrag von LadaKlaus »
Bei meinem M kommen beide Lüfter zusammen.
Der Klaus
VW-Touran-PD- TDI 2.0 170 PS
BMW-R 1100 GS
Lada Niva 4x4 M BJ.05.2010 mit O.Vogel Getriebe
Hymer Eriba Troll 555 GT BJ 2004
Die Strassenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil
Leute...darum geht es:
wilwolt hat geschrieben:... um die Kühlerlüfter meines Niva, 1,7i, Bj. 09.
Das war Antwort A:
wilwolt hat geschrieben:Ein Meister sagt, die erste Lüfterstufe funktioniert bei mir nicht, da beide Lüfter erst in der zweiten Stufe anspringen.
Das ist definitiv falsch, weil 2009 nur eine Lüfterstufe hat! Beide zusammen..fertsch
Das war Antwort B:
wilwolt hat geschrieben:Eine andere Werkstatt sagt, dass ist so o.k., da es erst ab ab Baujahr 2010 mit dem "M" zwei Lüfterstufen gibt.
:idea: ...für Baujahr 2009 ist das so ok :idea:
Wahrscheinlich habt ihr aber recht: Euro5 hat ein anderes ECM
Das würde dann Sinn machen. Dei Werkstatt hätte also nicht "M" sagen müssen, sondern "Euro5"
