Stiller Verbraucher
emander
Stiller Verbraucher
Beitrag von emander »
habe folgendes Problem: Nach 1-2 Tagen Stillstand (übers Wochenende) leere Batterie....Batterie ist neu (2 Wochen alt), hatte ich ausgetauscht, weil ich dachte, die Batterie wäre fertig; Lichtmaschine halbes Jahr alt. Sonst allet Standard, kein Radio. Ladespannung von Lima ist Ok. Irgendeinen Verdacht, was derartig Strom ziehen könnte?
Danke schon mal
LG
Daniel
Niva Bj. 05-2009
Anderle
Re: Stiller Verbraucher
Beitrag von Anderle »
erste Frage: wie hoch ist denn der Ruhestrom???
zweite Frage: mit wieviel Ampere lädt die Lima??
dritte Frage: welche Batterie?
vierte Frage: welche Ladespannung?
Anderl
emander hat geschrieben: Irgendeinen Verdacht, was derartig Strom ziehen könnte?
Die Lima selber, wenn eine Diode hinüber ist.
Kühlerschlauch undicht oberhalb Themostat.
Kühlfüssigkeit auf Lima
Lima macht mit Kühlfüssigkeit "Brücke" auf Diodenplatte
Strom wird in Wärme verwandelt
Strom verschwindet
Schuld: Kühlfüssigkeit
Vorgehensweise: Lima ausbauen, Deckel ab...sauber machen, einölen, einbauen . Geht:fertig!
Geht nicht: Diodenplatte kaputt. Neu!
emander
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Kühlerschlauch undicht oberhalb Themostat.
Strom verschwindet
Genau das ist passiert...da war blaue Flüssigkeit oberhalb der Lima, die wahrscheinlich auch darunter getropft ist. Habe die Schelle angezogen, danach kein weiterer Kühlmittelverlust...aber daran könnte es gelegen haben....Danke, werde ich ausprobieren...
LG
Daniel
Niva Bj. 05-2009
emander
nochmal ne kurze Frage: Im Moment klemme ich über Nacht immer die Batterie ab (+ Pol)....muss ich da iregndwas beachten? Kann das negative Folgen haben für Motor / Spritverbrauch oder was auch immer?
Möchte so schnell wie möglich die Lima reparieren, aber bis dahin muss ich mir so behelfen.
LG
Daniel
Niva Bj. 05-2009
emander hat geschrieben:muss ich da irgendwas beachten?
Nimm den Minus-Pol ..da kommt man besser dran und es sind nicht so viele Kabel dran.
emander hat geschrieben:Kann das negative Folgen haben für Motor / Spritverbrauch oder was auch immer?
nö
nö
Wenns ein Einspritzer ist, greift "nö" zu kurz. Da geht jedes mal das adaptive Kennfeld, im ECM, flöten und bis das neu aufgebaut ist .... läuft er nicht ganz optimal. Ob´s beim tanken auffällt wage ich aber zu bezweifeln und kaputt geht natürlich auch nicht.
locomp
Beitrag von locomp »
nö
Hallo Daniel,
Ich mußte wieder suchen, was Du für einen Niva hast. Tip Signatur !!!!
Also der Hersteller hat mit einer Mitteilung vom 07.02.2011 gewarnt bzw. informiert:
Bei allen Steuergeräten M17.9.7 und М74 folgendes Vorgehen:
Zündung für 30s an und dann erste Starten und mindestens 7 Celsius Außentemperatur, wenn nicht dann kann der Motor im Notbetrieb laufen.
Desweiteren während der nächsten Fahrt 6 mal im zweiten Gang bis 4000 Umdrehungen gehen und dann mit Hilfe von Motorbremse auf 1000 Umdrehungen abtouren. Das ist wichtig für die Regulierung der Motorsteuerung. Bei Nichteinhaltung kann es zur Zerstörung des Katalysators bis hin zum Brand führen!
Hier noch mal der originale Meldung für die Muttersprachler:
Об особенностях замены контроллера
на автомобилях с электронным
приводом дроссельной заслонки
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
LG Uwe
PS : werde ich mal ins Wiki schreiben
Zuletzt geändert von locomp am 18. Januar 2012, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mahatma Gandhi
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Das war mal mal interessant für mich.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
emander
Danke erstmal!!! Ist denn im Niva BJ. 2009 (Mai) ein solches Steuergerät eingebaut? Also an der Außentemperatur kann ich leider nichts machen....die ist momentan eher deutlich unter +7°C ((.. Und den Wagen in kaltem Zustand 6 mal bis 4000 Umdrehungen...naja, weiß nicht ob dat so gut ist für den Motor...Ich klemme immer den +Pol ab, ist das ein Problem?
LG
Daniel
Niva Bj. 05-2009
emander
Neue Daten:
Ladespannung 13,6V (ist das OK?)
Ruhestrom: 12 A (!!!!....Lampe am Messgerät hat die Halle voll erleuchtet pl,, )
Sicherungen nacheinander gezogen....kein Unterschied...
ist wohl wirklich die Lima...
da sind aber auch jede Menge Schlauchanschlüsse direkt über der Lima verbaut, wo es potentiell raussuppen kann....eine Schelle war durch, die hab ich ausgetauscht....aber da kann man glaub ich dranbleiben. Bitte um eine Empfehlung für gute Schlauchschellen, die was abkönnen...
LG
Daniel
Niva Bj. 05-2009
Notausgangparker
emander hat geschrieben:Neue Daten:
LG
Daniel
Hallo Daniel,
Ich hab den gleichen Sch. selber gerade durch, inkl. Lada - Garantie Hickhack.
Geh mal in eine Bauhaus - Filiale mit Yachtabteilung. Die haben da sehr hochwertige Schlauchschellen.
P.S. denk mal dran Deine Signatur auszufüllen. Jeder Niva hat andere Verbraucher, Kabelbäume, Steuergeräte...
Buckelrutscher
Beitrag von Buckelrutscher »
bei so einem hohen Strom auf alle Fälle die Batterie abklemmen !!
13,6V X 12A = 163,2 Watt Heizleistung die in der Lichtmaschine verbraten wird. :!:
Da kann sich auch mal was entzünden z.B der Isolierlack der Wicklung usw.
Gruß - Werner
emander
So, nochmal neue Erkenntnisse:
1. es ist definitiv die Lichtmaschine
2. starke Korrosion durch Kühlflüssigkeit => gereinigt und gefettet => eingebaut => keine Effekt
kann mir jemand sagen, was ich da jetzt genau in der Lima austauschen muss? Diodenplatte? Habe einen Niva BJ. 05/2009...wo bekomme ich so ein Teil günstig her....evtl. mit Link?
Danke schon mal....dieses Forum ist echt Gold wert.... üiiii
LG
Daniel
Niva Bj. 05-2009
