unser NIVA BJ.95 mit 60000km ( BENZINBETRIEB - KEIN GAS ) stottert immer wieder. Es kann sein er fängt nach 2 Kilometern oder nach 10km an.
Es kommt einem vor wie wenn man Känguru Benzin getankt hätte. Schält man dann während des stottern eien Gang zurück
und dreht den Motor höher wirds wieder besser kommt aber wieder. Er geht ebenfalls an einer roten Ampel aus, wenn der motor mit Leerlauf läuft.
Bin schon her und habe bei laufendem Motor alle Kabel mit nem Stock im Motorraum durchgerüttelt. keine Änderung. Motor läuft.
Meistens kommt es vor wenns draußen regnet oder feuchte Witterung ist. Ich kann leider nicht mehr dazu sagen, weil es wirklich sporadisch vorkommt.
Wäre super wenn mir jemand einen TIP geben könnte ohne gleich in die Werkstatt fahren zu müssen.
Gruß vor der Alb,
Lada95
Motor stottert
Re: Motor stottert
Bj 95 sollte schon SPI sein ?!
Verdächtig ist immer der Temp-Sensor.http://www.ebay.de/itm/Temperaturfuhler ... 23156d1739
Kennzeichne die Zündkabel(den Zylindern 1,2,3,4 zugeordnet ....1 ist in Fahrtrichtung vorne) und zieh sie erst dann(!!!) von der Zündbox ab. Siehst Du Rost? Rost mit Schleifleinen sorgfältigt (!!!) abschleifen. Anschließend Kupferpaste drauf, oder Polfett.
4 neue Zündkabel bestellen : Beru R26-060 Bestell-Nr: 0 302 109 060 (gilt nur für 1,7 SPI)
Neue Zündkerzen? NGK BP6E oder BPR6E
Re: Motor stottert
SPI - sorry keine Ahnung
Das mit den Zündkablen werde ich testen und ich dann noch mal melden.
Hol mir morgen mal nen Temp Sensor und werde diesen einbauen. Kann man von Auge aus feststellen ob dieser defekt ist ???
Re: Motor stottert
...dann besser: Werkstatt!lada95 hat geschrieben:SPI - sorry keine Ahnung
Ähm...Du brauchst nicht "nen Temp Sensor"...Du brauchst genau den aus dem Link. Somit wird "holen" wohl ausscheiden...Du mußt da anrufen und bestellenlada95 hat geschrieben:Hol mir morgen mal nen Temp Sensor
Re: Motor stottert
So,
habe die Kabel weggemacht und siehe da du hattest recht. Alles verrostet.
Habe alles sauber gereinigt und wieder zusammengebaut.
Werde allerdings neue Kabel holen.
Zündkerzen sind: NGK BP6E
Ich bekomme den Temparaturfühler bei uns um die Ecke bei meinem
Autoteilehandel meines Vertrauens. Natürlich mit Fahrzeugschein.
Re: Motor stottert
...cool! Das ist mir neu...lada95 hat geschrieben:Ich bekomme den Temparaturfühler bei uns um die Ecke bei meinem
Dann nimm Dir die Nummer der Kabel mit (s.o.) .
Die sind nämlich nicht via Nummer dem Niva zugeordnet, sondern irgend nem Opel
Re: Motor stottert
Aufgrund eigener Erfahrungen, Stecker Speedsensor prüfen und abdichten.lada95 hat geschrieben: Meistens kommt es vor wenns draußen regnet oder feuchte Witterung ist.
Also wenn er in den Regelkreis geht. Das kann trotzdem der Tempsensor sein (Kennlieniensprung). Aber auch ein träges L-Sonden-Signal.lada95 hat geschrieben: Es kann sein er fängt nach 2 Kilometern oder nach 10km an.
Das schnellste wäre eine Sichtung der Echzeitdaten.
Funktioniert eigentlich die CheckEngine?
