Fehlercode P0134; P0135
Reformator
Hallo werte Expertinnen und Experten,
habe mir nun endlich mal ein OBD Lesegerät zugelegt und zwar das Creader VI...
Gleich mal angeschlossen und den Speicher ausgelesen:
P0134 - O2 Sensor Stromkreis keine Antwort (Gr.1 Sensor 1)
P0135 - O2 Sensor Heizgerät Stromkreis (Gr.1 Sensor 1)
Ich denke mal es handelt sich hierbei um den Sensor vor dem Kat. Aber ist dieser nun hinüber oder kann die Meldung auch andere Ursachen haben?
In wie weit könnte das im direkten Zusammenhang mit den Problemen meiner Necam-Gasanlage zusammenhängen? Habe ich in einem anderen Thread ja schon von berichtet... http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2&t=7584
Gruß Christian
Gruß Christian
Multipoint, EZ 2005, KME Diego G3
Re: Fehlercode P0134; P0135
Zu 100%Reformator hat geschrieben:In wie weit könnte das im direkten Zusammenhang mit den Problemen meiner Necam-Gasanlage zusammenhängen?
Wenn der Stecker drauf ist, wird die Lambada-Sonde wohl hin seinReformator hat geschrieben:Aber ist dieser nun hinüber oder kann die Meldung auch andere Ursachen haben?
Reformator
Ok, dann werde ich wohl erstmal eine bestellen. Es gilt nur die Richtige aus dem Wust herauszufinden, von 49€ bis 145€ gibts ja etliche Angebote. Hat jemand zufällig die Teilenummer? Wird wohl eine Bosch Sonde verbaut sein. Hat jemand zufällig die Teilenummer oder gibt es nur 1 Sorte für Euro 3?
Gruß Christian
Gruß Christian
Reformator hat geschrieben:Ok, dann werde ich wohl erstmal eine bestellen. Es gilt nur die Richtige aus dem Wust herauszufinden, von 49€ bis 145€ gibts ja etliche Angebote. Hat jemand zufällig die Teilenummer? Wird wohl eine Bosch Sonde verbaut sein. Hat jemand zufällig die Teilenummer oder gibt es nur 1 Sorte für Euro 3?
Gruß Christian
Hi !
Wenns ein wirklicher* Euro-III ist, hat die Vor-KAT Sonde die Nummer 0 258 005 133.
Und nimm bitte eine Original BOSCH, gibts auch bei Parts. Keine Nachbauten !
Hinweise zum Einbau:
- fällt das Teil nur einmal auf den Boden, kann es schon defekt sein. Sehr empfindlich !
- geht die alte nicht raus, mit einem Schweissbrenner die Einschweissmutter glühend machen.
Vermurkste und abgerissene Gewinde für die Sonde machen keinen Spass.
- Kabel nicht verdrillt oder geknickt einbauen !
- Niemals Kontaktspray in die Stecker sprühen, Kabel dürfen auch niemals gelötet werden.
(Kein Scherz: Die Sonde "atmet" durchs Kabel!)
Schöne Grüße
*wirklich: Es gibt Niva die technisch schon Euro 4 sind, in den Papieren aber als Euro III laufen.
Zu erkennen ist das folgendermassen:
Bei Euro-III sind die Stecker der Vor und Nachkatsonde geschlechtlich genau gegensätzlich.
Man könnte also, rein steckertechnisch, die beiden Sonden zusammenstecken (was natürlich keinen Sinn macht).
Diese Vor und Nachkatsonden haben auch unterschiedliche BOSCH Nummern. Nach-Kat hat übrigens .....247.
Bei Euro4 sind beide Sonden die gleichen. Die beiden haben dort die gleichen Nummern, gleicher Stecker. Nummer ist ....537.
der P0135 deutet auf ein Problem mit der Sondenheizung hin. Dadurch kann dann der P0134 hervorgerufen werden.
Wird die Sonde nicht geheizt wird sie im Leerlauf zu kalt und arbeitet nicht.
Prüfe zuerst ob die Sonde am Heizkreis überhaupt mit Strom versorgt wird. Prüflicht an "B" bei Zündung an. Dann Ansteuerleitung prüfen.
Nicht das es mit der neuen Sonde genauso ist.
Reformator
Habe schon bei Parts bestellt, allerdings die ...537 Rufe dort besser morgen früh nochmal an, nicht dass es die Falsche ist. Danke nochmal für die vielen Hinweise...
Gruß Christian
Gruß Christian
Reformator
Hmm, man sollte wohl tatsächlich vor dem bestellen mal gucken. Wollte die Sonde heute wechseln, doch was mussten meine trüben Augen sehen, der Stecker der Sonde baumelte unangekuppelt, leblos vor sich hinchristian@lada-ig.de hat geschrieben:Zu 100%Reformator hat geschrieben:In wie weit könnte das im direkten Zusammenhang mit den Problemen meiner Necam-Gasanlage zusammenhängen?
Ja, die Necam geht leider noch immer nicht
Und danke für die Fettparty vor 2 Jahren, da macht das Schrauben erst recht Spass, so ´ne Sauerei
Der Fehler kommt umgehend. Motor warm und kein Signal von Sonde = FehlermeldungReformator hat geschrieben:Will nicht wissen wie lange ich schon so fahre und welche Werkstatt das wieder verbockt hat
Greift die Gasanlage das Sondensignal direkt ab? Wenn ja klappt das auch?
Reformator
Das stimmt wohl. Nun fahr ich den Niva schon 4 Jahre mit mehr oder weniger ständig leuchtender MIL. In den Werkstätten wurde mir immer gesagt, dass es "normal" sei das sie brennt. Liegt an der Gasanlage, dass ständig ein Fehler angezeigt wird. Das führt dazu, dass man sich dran gewöhnt und resigniert und den Fehlerspeicher nicht mehr auslesen lässt wenn er denn mal was anzeigt. Aber mal ehrlich, so ein Stecker löst sich doch nicht von alleine!?Sebastian / endurofant hat geschrieben: Der Fehler kommt umgehend. Motor warm und kein Signal von Sonde = Fehlermeldung
Da muss ich passen, absolut keine Ahnung, habe bisher nicht mal das Steuerteil der Necam finden können.Sebastian / endurofant hat geschrieben:Greift die Gasanlage das Sondensignal direkt ab? Wenn ja klappt das auch?
Reformator
Fehlercode P0327
Soeben zur Arbeit (Nebenjob) gefahren und Gasanlage lief. Eigentlich sind es bis dahin 8km und da die Anlage ohne Lambdasonde immer nur ca. 3 km durchhielt, sie aber dieses Mal bei 8km immer noch funktionierte, dachte ich, ich fahr noch ein Stück. Zu früh gefreut, nach 10km war wieder Schluß
Und prompt wieder 1 Fehler im Speicher: "P0327-Klopfen Sensor 1 Stromkreis Eingangsspannung niedrig (Gruppe 1 or Single Sensor)". Weiterhin wieder der "schwebende" Fehler: "P1606", laut Wiki ja der Schlechtwegesensor. Beides scheint aber lediglich auf Gasbetrieb (wenn dieser auch nur kurz funktioniert) aufzutreten. In welchem Zusammenhang könnte das zum Gasbetrieb stehen?
Auf der Heimfahrt lief die Gasanlage natürlich nicht...
mal so ganz grob gesagt. Die Verbrennung auf dem betreffenden Zylinder "klingt" für das ECM schlecht. Zumindest sind die Werte vom Klopfsensor außerhalb der Norm. Zur Sicherheit fragt das ECM beim Schlechtwegesensor nach ob der Wagen evtl. gerade artgerecht bewegt wird und das "Geräusch" deswegen verursacht wird. Wenn der Schlechtwegesensor zurückmeldet "ja, der Fahrer macht gerade wilde Sau" ignoriert das ECM die Meldung vom Kopfsensor.
Das ist jetzt aber keine saubere Diagnose sondern eine reichlich bildlliche Beschreibung des Zusammenhangs. Signalspannung zu niedrig deutet gern mal auf einen Kurzschluss im betreffendem Sensorkreis hin.
Reformator
Hmm, mich wunderts eben nur das das nur im Gasbetrieb passiert.Sebastian / endurofant hat geschrieben:mal so ganz grob gesagt. Die Verbrennung auf dem betreffenden Zylinder "klingt" für das ECM schlecht. Zumindest sind die Werte vom Klopfsensor außerhalb der Norm. Zur Sicherheit fragt das ECM beim Schlechtwegesensor nach ob der Wagen evtl. gerade artgerecht bewegt wird und das "Geräusch" deswegen verursacht wird. Wenn der Schlechtwegesensor zurückmeldet "ja, der Fahrer macht gerade wilde Sau" ignoriert das ECM die Meldung vom Kopfsensor.
- Heisseluft
Schau dir doch mal alle Masseverbindungen an, welche du findest.Gerade Motor, Steuergerät, Gassteuergerät....nicht dass dort was im Argen ist...
Wird wohl die Verbrennung in Gasbetrieb nicht korrekt sein. Das (ab EURO3) ECM hört mit und handelt entsprechend. Wenn im Gasbetrieb kein ordentliches Gemisch zustande kommt kann es gefährlich für den Motor werden.Reformator hat geschrieben: Hmm, mich wunderts eben nur das das nur im Gasbetrieb passiert.
Fahre mal zwei bis drei Tankfüllungen nur auf Benzin um sicher auszuschließen das der Fehler Benzinseitig auch auftritt. Dann Gasanlage richtig einrichten.
Reformator
Hattest recht, der Fehler tritt auch im Benzinbetrieb auf. Ist also keine Gasgeschichte. Der schwebende Fehler P1606 tritt permanent auf. Das mit dem Klopfen nicht immer, aber schon oft. Der P1606 könnte doch auch von Vibration im Antriebsstrang oä. auftreten!? Oder durch unruhig laufenden Motor!? Ich meine meiner läuft eher unruhig, es werden aber keine weiteren Fehler, etwa Zündaussetzer angezeigt, lediglich die beiden Fehler.Sebastian / endurofant hat geschrieben:Wird wohl die Verbrennung in Gasbetrieb nicht korrekt sein. Das (ab EURO3) ECM hört mit und handelt entsprechend. Wenn im Gasbetrieb kein ordentliches Gemisch zustande kommt kann es gefährlich für den Motor werden.Reformator hat geschrieben: Hmm, mich wunderts eben nur das das nur im Gasbetrieb passiert.
