geräusch beim lenken am berg
Hallo, fahre die bf goodrich at 215/75 r15 immer wenn ich bei uns an der kreuzung stehe (kleiner berg) und die lenkung eingeschlagen habe kratscht es vorne leicht.vorne sind radhausschalen verbaut. Schleifen die reifen am radkasten oder sind es einfach nur die Federn? wenn es die reifen sind die schleifen,macht das auf dauer etwas?
gruß robert
gruß robert
Heavy Terrain! NIVA ONLY!!!
Lada NIVA Only Bj. 2009 Deep Sea
Re: geräusch beim lenken am berg
hast Du ne höherlegung drinn ?? , wenn nein kann das durchaus sein !!
Lada 4x4 M Baujahr 2010
Das "kratscht" auch mit Höherlegungmirk hat geschrieben:hast Du ne höherlegung drinn ?? , wenn nein kann das durchaus sein !!
(zumindest wenn wir beide von den Distanzringen reden)Distanzringe, Spacer und stärkere Dämpfer. Dann dürfte Ruhe sein
Gruß, Stefan
MB 207D Camper Bj. 1985
Wie weit eingeschlagen?Robsi hat geschrieben:an der kreuzung stehe (kleiner berg) und die lenkung eingeschlagen habe kratscht es vorne leicht.
Servo verbaut?
Stehender Niva (laufender Motor) mit Servo ganz eingeschlagen macht leichte Geräusche.
- oberwalchen
bei geräuschen beim lenken ohne bewegung des rades in laufrichtung würde ich auf traggelenke tippen,grüsse robert
Zündapp CS25 - schnell
KTM 625 SMC - Ersatzfahrzeug
Yamaha R1 - Ruhezustand
Audi A6 2,4 - Einkaufsauto
Lada Niva Bj. 05 - Auto (!)
hehe robert, das hatte ich gemeint ob die reifen ohne die höherlegung nicht schleifen
vorne merkste das halt viel schneller als hinten.
würde auch die distanzen vom dimi und vieleicht längere dämpfer einbauen! oder halt direkt das trailmasterfahrwerk
Die paar Meter kann ich auch fahren
Niva-Technik auf Facebook
Bei mir schleifen die 215/75R15 auf Dotz auch im vorderen Radkasten mit Innenkotflügeln. Mein Niva hat Standard Fahrwerk, Seriendämpfer, keine Höherlegung. Habe die Räder wieder runtergeschmissen und zur Zeit 195/80R15 auf Vitarafelgen drauf, da schleift nix. Werde diese Reifen aber noch auf die DOTZ umziehen lassen, da sie mit ET25 vorne etwas weit rausstehen und dann mal bei TÜV vorführen. Meiner Meinung nach sind die 215/75R15 für Serienniva untauglich und zu groß.
Grüße, Christian
Das ist mir auch aufgefallen, kenne das eigentlich von anderen Fahrzeugen nur wenn bei zu wenig Servoflüssigkeit im System Luft gezogen wird. Der Flüssigkeitsstand ist aber OK. Woran liegt das ?Stehender Niva (laufender Motor) mit Servo ganz eingeschlagen macht leichte Geräusche
Grüße, Christian
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Hallo Christian,
hast Du Deine Goodrich 195/80R15 auf die Dotzfelgen umgezogen? Sind das die Pharao? Und wie sind Deine Erfahrungen, kannst Du die Kombination empfehlen?
Beste Grüße
Bernd
Beste Grüße
Bernd
- poseidon-tom
gegen schleifende Reifen gibt es ein einfache Lösung...
Die Stelle wo der Reifen schleift mit einem Föhn soweit erwärmen, daß diese weich wird und so lange dagegen drücken bis sich das Plastik ab gekühlt hat und gut is es...
...der Thomas
IG-Nr.208
"Der Mensch hat mehr von einem Affen als so mancher Affe."
Friedrich Nietzsche
Niva 1.7i 2003
IG-Nr.208
Friedrich Nietzsche
Niva 1.7i 2003
Ich habe meine Innenkotflügel nach der Montage auch mit einem Heißluftföhn angepasst.
Aaaaber bitte gaaaanz vorsichtig.
Ich fahre hin und wieder mit 205ern auf den Dotzens und da schleift jetzt auch bei Verschränkung nix.
Leitwolf
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
