Knarren vorn links, Traggelenk? Nachfetten?
bitterMan
Beitrag von bitterMan »
Tag.
Habe seit längerer Zeit ein Knarren vorne links in der Radaufhängung. Beim Suchen nach der Ursache dann festgestellt, daß die Bremsklötze fast bis aufs Metall abgelaufen waren o.., rechts jedoch okay.
Habe dann schnell paar neue Klötzer reingebaut. Am Sattel war ein Zylinder etwas schwergängig, so daß die linke Bremse wohl immer arg geschliffen hat.
Anyway, meine Vermutung ist, daß durch die schleifenden Bremse auch eines der Traggelenke immer mit heiß wurde, und sich so nach und nach das Fett verflüchtigt hat. Habe dann gestern versucht da mal was auszubauen, gleich die erste Schraube abgedreht ( :roll:), das Teil geht aber nicht wirklich aufzumachen. Geht da überhaupt was ohne kompletten Austausch zu machen?
°bM
Re: Knarren vorn links, Traggelenk? Nachfetten?
bitterMan hat geschrieben:Geht da überhaupt was ohne kompletten Austausch zu machen?
Nein
Nachfetten könntest du wenn die Gummikappe abgemacht wird. Das nützt aber selten was, Gelenkverschleiß lässt sich nicht Rückgänig machen.
Einen Zusammenhang zur festen Bremse wird es nicht geben. Die Traggelenke gibt es vielfältigen Ausführungen und Qualitäten. Die einen halten lange, andere knarzen von Anfang an und manch Teil hält kaum 10.000km.
Wenn du dir Bremskolben einfach so zurück gedrückt hast, war das nicht die allerbeste Idee. Das die Kolben schwer gehen hat einen Grund. Im ungünstigen Fall hast du die innere Dichtunhg beschädigt und die Bremszange wird undicht. Beser wäre die Schutzmanschetten zerstören, die Kolben noch ein Stück raus pumpen, alles gut reinigen, Bremsenpaste dran und sachte zurückdrücken. Jetzt gehen auch neue Schutzmanschetten drauf.
bitterMan
Das kann ich ja nachholen wenn der Eingriff wegen der Traggelenke stattfindet :mrgreen:. Und komplett neue Bremsen vorn sind ja mittelfristig sowieso fällig. Derzeitiger kM-Stand ist übrigens ca. 56000.
°bM
