Motor ausrichten
Motor ausrichten
Kann mir jemand sagen wie man den Motor ausrichtet?
Oder wo ich es nachlesen kann.?
´91er-1600-NIVA
Re: Motor ausrichten
wie es allg. gemacht wird...
Motorhalter loesen und einige Male, ohne den Motor zu starten, den Anlasser orgeln lassen. Dann die Halter wieder festmachen. Sollten so die Verspannungen verschwinden.
Ob es Nivaspezifisch anders geht weiss ich nicht.
Was ist denn der Fehler?marec hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wie man den Motor ausrichtet?
Gibt keinen, denke ich.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Was ist denn der Fehler?marec hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wie man den Motor ausrichtet?
Habe schon vor ner ganzen weile meinen Motor getauscht. Hatte aber keine Ahnung wie man den ausrichtet.
Habe ihn einfach eingebaut...
Wollte das jetzt nachträglich nochmal in angriff nehmen, vielleicht läuft er dann noch nen bischen runder...?
@Tsolias So einfach? Perfekt. Danke
´91er-1600-NIVA
wo die Silentblöcke an den Haltern festgeschraubt werden sind Zentrierscheiben verbaut. Sind diese noch/wieder drin?
Wenn sie dran waren werden sie auch wieder dran sein, hoffe ich.Sebastian / endurofant hat geschrieben:wo die Silentblöcke an den Haltern festgeschraubt werden sind Zentrierscheiben verbaut. Sind diese noch/wieder drin?
Habe im Ersatzteilkatalog keine Zentrierscheibe gesehen.
Funktioniert das Ausrichten wie "Tsolias" beschrieben hat auch beim Niva oder wird das nur über die Zentrierscheiben gemacht?
´91er-1600-NIVA
Ich meine die 2121-1001029 bzw. Teil 7 bei den neuen Katalogen unter A010.marec hat geschrieben: Habe im Ersatzteilkatalog keine Zentrierscheibe gesehen.
Damit ist der Motor schon mal links und rechts ziemlich definiert fixiert. Am anderen Ende, an der Getriebebrücke hast du ja Langlöcher.
Ja, aber Getriebhalter und VTG Halter mußt du auch lösenmarec hat geschrieben:Funktioniert das Ausrichten wie "Tsolias" beschrieben hat auch beim Niva
Scheibe ist verbaut.
Ok dann werde ich das mal machen.
vielen Dank @all
grüße
vielen Dank @all
grüße
´91er-1600-NIVA
