Hab heute mal geschaut warum mein Niva tropft(ist der Wischwasserbehälter) und auf meiner Fehlersuche ein Kabel gefunden was das so im Motorraum rumhängt(vorne links).
Habe dieses Kabel zurückverfolgt bis zu einem Stecker welcher sich vor dem Bkv befindet, gleich daneben ist ein Stecker welcher genauso ist(bloß ein paar andere Kabelfarben),
aber mit dem Gegenstück verbunden ist. Kenne das man bei älteren Autos durch so einem Steckertausch zw. Benzin und Super wählen kann! Ist das möglich?
Gruß Henry
Freier Stecker im Motorraum
Niva 2121 Bj. 2002 1.7i
Re: Freier Stecker im Motorraum
Nein,Henry hat geschrieben:Kenne das man bei älteren Autos durch so einem Steckertausch zw. Benzin und Super wählen kann! Ist das möglich?y
Beschreibe mal den Stecker genauer. Wieviel Kabel gehen ran, welche Farben.
Wenn du so einen Stecker auch vorn rechts findest, wird es ein Rudiment der Scheinwerferwaschanlage sein.
Sorry hab ja vorhin ein paar Fotos gemacht. Wenn die Bilder nicht reichen schau ich morgen nach die Kabelfarben.
Hast du einen anständigen Schaltplan? Autodata gibt leider nicht so viele Auskünfte zum Niva!
- IMG_0415.JPG (151.83 KiB) 1503 mal betrachtet
- IMG_0414.JPG (171.68 KiB) 1503 mal betrachtet
- IMG_0416.JPG (140.81 KiB) 1503 mal betrachtet
Der der lose ist passt da auch rein. Hat aber glaube anstatt der beiden sw Kabel(die zusammen geklemmt sind) zwei weiße!
Kann das nicht sein, dass das normal ist?
Bei mir hängen da auch 1-2 Stecker so rum.
Wenn ich mich recht entsinne ein breiter, wie bei dir, und ein schmaler.
Genauso wie links vom Lenkrad im Innenraum. Da hängt auch einer...
Grüße...Christoph
NIVA TAIGA Plus 2017 - Euro 6
Niva Bj. 7/2002 Euro 3
baltic-blue
baltic-blue
Den der lose ist könnte ich gegen den der gerade gesteckt ist tauschen. Und das muss ja irgend einen Sinn haben.
der Stecker welcher verbunden ist, ist doch für die Blinker Standlichteinheit. Das kannst du nachprüfen indem du die Kabel weiter verfolgst.
Der andere Stecker hat bestimmt schwarze gelbe weiße Kabel und wäre dann der Rest von der Scheinwerferwischeranlage. Die Motoren sind bei dir nicht mehr verbaut. Auf der rechten Motorraumseite findest du auch so was.
Stecke nichts wild zusammen was nicht zusammengehört.
Benzinqualität musst du nicht mehr einstellen, das macht die Steuerung automatisch.
