Hi! Nachdem ja einige Wochen Ruhe war zickt "Sie" wieder. Die Plasteleiste an der Dachtraufe löst sich im Bereich der rechten C-Säule. Wie (bzw. mit was) kleb ich das am Besten wieder fest? Hat das schon mal jemand gehabt und Erfahrungen damit?
Vielen Dank!
LG Achim
Zierleiste an der Dachtraufe löst sich ab
Re: Zierleiste an der Dachtraufe löst sich ab
Plasteleiste? Bei mir ist das Blech...
EDIT: Zierleiste oder Regenleiste?
- kein Montagekleber (PU Basis),
- lieber einen Kontaktkleber (bei dem beide Seiten beschichtet und abgelüftet werden).
- Vorher exzellent saubermachen, Seiten mit Tesa abdecken wenn Kleber daneben geht. Den kriegt Du vom Dach nur mit Verdünner weg.
- Und beim Draufschieben darauf Achten, daß man die Leiste nciht umknickt wie es meine Vertragshändlerwerkstatt gemacht und dabei den Lack geschädigt hat.
Hallo Tobias,
also ich meine die Leiste an der Dachtraufe.
Das erscheint mir Plastik zu sein. Mit Kontaktkleber meinst Du sowas wie Patex? Da seh ich problem das aufzuschieben, wenn man das einmal eingeschmiert hat und das abgelüftet ist .
Aber danke für den Tip.
LG Achim
LG Achim
- bernd_baltic
- Club der Ehemaligen
Hallo Achim,
nix auf PU-Basis... da schließ ich mich an, das Zeugs ist meist nicht UV-Stabil.
Ich würds mit Sekundenkleber in Gel-Konsistenz probieren.
da hast Du ein wenig Zeit die Leiste draufzuschieben, der Kleber überbrückt auch ein wenig "Luft", muß also nicht unbedingt gepresst aufeinander sitzen.
Und der ist auch mit den meisten Kunststoffen verträglich.
Schau mal im Pattex- oder UHU-Produktprogramm rein, da solltest Du sowas finden.
viele Grüße vom Rand der Erdscheibe.
der Bernd
wohne im Kraichgau (googelt es halt...)
fahre schwarzen Baltic 1499 ccm 52 kW , EZ 29.12.1997
z.Zt 13000 km auf der Uhr (bei mir einmal rum, wie oft vorher-wer weiß)
der Bernd
- Mechatronc
Hatte das gleiche Problem auch und hab meine Kunststoffleiste mit Sikaflex aufgeklebt.
Scheibenkleber ist für mich da die erste Wahl. Das hält garantiert
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
UAZ Hunter Bj 2007
Mechatronc hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem auch und hab meine Kunststoffleiste mit Sikaflex aufgeklebt.
hat mein händler ganauso gemacht...
4x4 M 2010
So ich habe das heute mal mit Teroson Scheinbenbabb angeklebt. Mal sehen was es taugt ...
Danke für die Tips.
CU Achim
Danke für die Tips.
CU Achim
