Scheibenwischer/Anlasser
also folgendes problem:beim einschalten des scheibenwischers springt ab und zu der anlasser mit an,wenn er es schafft einzuspuren läuft er selbst noch wenn das fahrzeug aus ist weiter und versucht den motor zu starten. ich weiß es klingt komisch-ist aber so. hat jemand schonmal das selbe problem gehabt ?habe den gesamten kabelbaum unter dem armaturenbrett nachgesehen und auf verdacht des durchgescheuerten kabels untersucht, konnte aber nichts finden.
Hi Ho
Hört sich wirklich toll an...
Also ich würde mal den ganzen kabelsalat da unter überprüfen
am besten das ganze mal vorsichtig nach vorne ziehen und alles
nach schauen.
Die kabel im sicherungskasten sind auch nicht immer ganz fest.
Gruß Gerd
nach schauen.
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
