Öl- Füllpresse
Öl- Füllpresse
Hi zusammen,
wie füllt Ihr das Öl in das Verteilergetriebe, mit der Öl-Füllpresse?
(z.B. von Mato)?
Spurgeon
(z.B. von Mato)?
Spurgeon
Niva M 1,7i Ez 4/11 Tiefseegrün "Hubertus"
Re: Öl- Füllpresse
ich nehme eine einwegspritze so wie die hier
weiß nur gerade nicht, ob 100 oder 200ml. muß mir aber ne neue besorgen, weil ich damit auch mal benzin in meinen kocher eingefüllt habe und das fand das dichtungsgummi vom spritzenkolben nicht so toll.
man kann schön dosieren und es gibt kein kleckern.
Notausgangparker
Re: Öl- Füllpresse
ich hab mir ne alte Ölflasche mit einem dicken Schlauch versehen, damit drück ichs rein bis es überläuft.
Die Flasche sollte bei nachgebendem Druck ihre alte Form halbwegs wieder annehmen, der Schlauch sollte in etwa "Kalibergröße" mit der Öffnung haben. Keine Schläuche mit dünnem Durchmesser, da drückst Du Dich tot und kriegst kein Öl rein bzw. dauert ewig...
Re: Öl- Füllpresse
Ich habs mit einem Pumpöler gemacht.
Kannst auch eine grosse Kathederspritze benutzen.
gruß Jens
gruß Jens
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
Re: Öl- Füllpresse
Hatte erst eine Kolben-Spritze mit 400ml besorgt, a richtig's Glomp, und dann diese Pumpe von Proxxon.
EDIT: Bilder sagen mehr als Links:
PS: Sollte die jemand nutzen wollen, kann er sie leihen oder zugeschickt bekommen.
Zuletzt geändert von wLADAmir am 6. Oktober 2011, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
- powdersnow
Re: Öl- Füllpresse
Ich verwende jetzt schon seit Jahren so was:
Der Teleskophals (am Bild nicht ausgezogen) wird und wird nicht kaputt
Damit kommt an in jede Einfüllöffnung- selbst Getriebe geht
- gewaltschrauber
Re: Öl- Füllpresse
Ich habe mir so eine Pumpe aus USA vom Walmart mitgebracht. Ist für Getriebeölwechsel an Bootsmotoren gedacht. Sollte aber für unsere Belange auch reichen. Preis in USA ca 7,00$ + Tax.
- Pumpe.jpg (22.11 KiB) 3211 mal betrachtet
Re: Öl- Füllpresse
Hi,
unglaublich wie kreativ Lada Eigner sind. Nur mal so zum richtigen Verständnis: Am VTG sind zwei 12 er Inbus Schrauben, die untere zum Ablassen die obere zum Einfüllen. Ich bin etwas irritiert weil der Abstand in der Höhe etwas gering ist.
Bei so vielen Tips klappts bestimmt.
@ Wladamir: Warum ist die Ölspritze " a Glomp"? isch se ned dicht?
Danke,
Spurgeon
Danke,
Spurgeon
Re: Öl- Füllpresse
mmh, bei irgendeinem von den 4 getrieben war aber komischerweise keine imbusschraube für die einfüll oder ablaßöffnung. weiß nur gerade nicht welches.
laut bild könnte das aber das vtg sein:
Re: Öl- Füllpresse
Danke Funix!
Nr.14 und Nr.17 bei meinem Euro5 "M" beides Innensechskant(Inbus) Schrauben SW12.
Spurgeon
Spurgeon
Re: Öl- Füllpresse
na egal, hauptsache die schrauben halten dicht
Re: Öl- Füllpresse
Also, die hier isch glei garnix und flog sofort in den Müll (hat mcih zu sehr geärgert und die hierspurgeon hat geschrieben: @ Wladamir: Warum ist die Ölspritze " a Glomp"? isch se ned dicht?
Danke,
Spurgeon
habe ich mit Silikon dichtgekriegt. Aber solche suboptimalen Werkzeuge hasse ich, deswegen die Proxxon.
- gewaltschrauber
Re: Öl- Füllpresse
Kurz mal Klugscheissen zur Proxxon: Habe auch so eine Pumpe, hat sich für Öl absaugen bewährt. VORSICHT: Pumpe eignet sich ausser für Öl nur noch für Diesel. Kann nicht für Ottokraftstoff verwendet werden da die Schmierung über die abzupumpende Flüssigkeit erfolgt.
Re: Öl- Füllpresse
powdersnow hat geschrieben:Ich verwende jetzt schon seit Jahren so was:
Der Teleskophals (am Bild nicht ausgezogen) wird und wird nicht kaputtDamit kommt an in jede Einfüllöffnung- selbst Getriebe geht
Hörmal, das ist doch eine viel zu einfach Lösung
(weil ich nicht auf sowas gekommen bin)
Zuletzt geändert von wLADAmir am 6. Oktober 2011, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Öl- Füllpresse
Danke für den Rat! Ich habe auch hier - entgegen aller Gewohnheit - die Betriebsverklärung gelesen, und da wird ausdrücklich von Benzin gewarnt. Sprit wird wie früher mit dem Schlauch gekl.... äh, mit nem Schlauch siphoniert.gewaltschrauber hat geschrieben:Kurz mal Klugscheissen zur Proxxon: Habe auch so eine Pumpe, hat sich für Öl absaugen bewährt. VORSICHT: Pumpe eignet sich ausser für Öl nur noch für Diesel. Kann nicht für Ottokraftstoff verwendet werden da die Schmierung über die abzupumpende Flüssigkeit erfolgt.
