lada nova 1,2 motor, ZAHNRIEMEN GESUCHT!!!
hallo, hat jemand einen plan wo ich für den 1,2l motor einen zahnriemen herbekomme???
Re: lada nova 1,2 motor, ZAHNRIEMEN GESUCHT!!!
Nirgendwo !
Du suchst den Zahnriemen vom 1,3 ...der 1,2 hat Kette!
http://www.ebay.de/itm/Zahnriemen-LADA- ... 33591552d4
Spannrolle noch gut?
steht 1200 an der seite drann , ich frag mal nach was in den papieren steht..spannrolle dann auch gleich mit..
danke...haab mir die tel,nr gespeichert, gebe alles dann an den besitzer weiter....hätte ja auch selbst geich bei ebay gucken können..
Am Nova außen dran gerne, aber Zahnriemenmotor gibt es nur einen für die Baureihe 2101-2107 ! Nämlich 1,3 !mv6trophy hat geschrieben:steht 1200 an der seite dran
....und wenn der 1,3er nicht eingetragen ist, weil irgendjemand den da mal reingetüddelt hat?mv6trophy hat geschrieben:ich frag mal nach was in den papieren steht
besser ist das...obwohl die extrem haltbar und langlebg sind die Originalen..die China-Kacke die Du heute bekommst hält bis zum Bäcker vorne anner Ecke.mv6trophy hat geschrieben:spannrolle dann auch gleich mit..
Wieso willst Du den Zahnriemen tauschen? Vorsicht oder Defekt?
ist natürlich der 1,3l...
danke...
danke...
