Gang springt raus
Verfasst: 11. Oktober 2006, 18:45
von lohrjaeger
in der letzten Zeit springt mir immer wieder mal der vornehmlich 3.Gang raus. Ist bei Fahren ohne Last.
Gibt´s da Erfahrungen?
Verfasst: 12. Oktober 2006, 11:24
von Sebastian / endurofant
zuerst Schraube am Getriebeausgang prüfen. Ist die locker kannst du evtl was retten.
Ansonsten neues Getriebe aus dem Angebot bei Parts, ein überholtest von Olaf (sehr zu empfehlen) oder selber überholen, oder ein altes 4 Gang für fast geschenkt von uns.
Verfasst: 12. Oktober 2006, 16:14
von shawn-ogg
Hi,
kannst du mir mal erklären wo diese Schraube sitzt. Als mein Getriebe raus war hab ich da nix gefunden.
Zwischen Wechsel und Verteilergetriebe ???
Verfasst: 16. Oktober 2006, 23:40
Schraube sitz auf der Welle am Schaltgetriebeausgang. Dazu am besten die Hardyscheibe abschrauben.
Verfasst: 13. April 2007, 19:12
von aspe
Hi,
könnte mir das mit der Schraube bitte jemand ausfürhlicher erklären?!
Letztes Jar ist mir der 5 Gang rausgesprungen. Das wurde in der Werkstatt auf Garantie gemacht. Seit gestern springt der 4 ab und zu raus....
Gruss Aspe
Verfasst: 14. April 2007, 09:50
mal einfach ausgedrückt. Wenn Schraube locker wird Getriebewelle nicht mehr sauber geführt, es bauen sich Vibrationen auf, der Gang springt raus.
Verfasst: 14. April 2007, 13:26
von aspe
Aha.....das habe ich verstanden.....also heist es jetzt die Schraube finden und festziehen?! Muss dafür das Getriebe raus?
Freue mich auf eine Antwort
Gruss Aspe
Verfasst: 15. April 2007, 20:31
von Engele
habe es bei mir im 2ten gang. seit 30tkm. immer bei last im gelände oder auf schlechten straßen. wenn es arg holpert... so lang es bleibt bleibt es. mein mechaniker hat gemeint das vermutlich ein paar zähne fehlten könnten.
naja gruß
Verfasst: 15. April 2007, 21:17
von tiny
wenn ein paar zähne fehlen...dann sind sie woanders..und all zu viel platz im getriebe wo sie keine geräusche machen könnten bzw was anderes zerstören bleibt ja auch nicht, oder???
Verfasst: 16. April 2007, 07:09
von aspe
Bei mir hauptsächlich bei Steigungen! Aber auch nicht immer.....daher wäre es super, wenn mir jemand die einzelnen Arbeitsschritte erklären könnte......
Gruss Aspe
Verfasst: 12. Januar 2008, 18:58
von lohrjaeger
Nachdem ich den den Fred vor langer zeit mal gestartet habe, will ich heute auch vom guten Abschluß berichten:
Nachdem mich das Rausspringen des 3. Ganges soweit genervt hatte und schon bald zum Sicherheitsrisioko wurde hab ich mich doch zum Tausch entschieden!
Zum Tausch bei Olaf Vogel!
Es hat alles super geklappt. Das Getriebe war ruckzuck da, lief einwandfrei und der Olaf wäre auch gut zu erreichen gewesen, wenn was nicht geklappt hätte!
Fazit: 1 Mann/1Tag war das Getriebe getauscht.
Zu dem Preis ist Olaf unschlagbar und auch die Versandabwicklung hat einwandfrei geklappt!
Ach so, einen Wehrmutstropfen gab es doch: Olaf will demnächst ein kürzer übersetztes Getriebe anbieten (für NichtBABler), das hätte ich gerne gehabt!
Hermann
