Gang springt raus
lohrjaeger
Gang springt raus
Beitrag von lohrjaeger »
in der letzten Zeit springt mir immer wieder mal der vornehmlich 3.Gang raus. Ist bei Fahren ohne Last.
Gibt´s da Erfahrungen?
Multi BJ2009 von Dimitri
zuerst Schraube am Getriebeausgang prüfen. Ist die locker kannst du evtl was retten.
Ansonsten neues Getriebe aus dem Angebot bei Parts, ein überholtest von Olaf (sehr zu empfehlen) oder selber überholen, oder ein altes 4 Gang für fast geschenkt von uns.
shawn-ogg
Beitrag von shawn-ogg »
Hi,
kannst du mir mal erklären wo diese Schraube sitzt. Als mein Getriebe raus war hab ich da nix gefunden.
Zwischen Wechsel und Verteilergetriebe ???
Schraube sitz auf der Welle am Schaltgetriebeausgang. Dazu am besten die Hardyscheibe abschrauben.
aspe
Beitrag von aspe »
Hi,
könnte mir das mit der Schraube bitte jemand ausfürhlicher erklären?!
Letztes Jar ist mir der 5 Gang rausgesprungen. Das wurde in der Werkstatt auf Garantie gemacht. Seit gestern springt der 4 ab und zu raus....
Danke
Gruss Aspe
mal einfach ausgedrückt. Wenn Schraube locker wird Getriebewelle nicht mehr sauber geführt, es bauen sich Vibrationen auf, der Gang springt raus.
aspe
Beitrag von aspe »
Aha.....das habe ich verstanden.....also heist es jetzt die Schraube finden und festziehen?! Muss dafür das Getriebe raus?
Freue mich auf eine Antwort
Gruss Aspe
Engele
Beitrag von Engele »
habe es bei mir im 2ten gang. seit 30tkm. immer bei last im gelände oder auf schlechten straßen. wenn es arg holpert... so lang es bleibt bleibt es. mein mechaniker hat gemeint das vermutlich ein paar zähne fehlten könnten.
naja gruß
1x Jeep M38A1
1x KTM 400 LC4 Military
1x Condor A580
3x Mowag GW4500 Kommando
1x Hercules K180BW
Di-Blasi Klapp,
tiny
Beitrag von tiny »
wenn ein paar zähne fehlen...dann sind sie woanders..und all zu viel platz im getriebe wo sie keine geräusche machen könnten bzw was anderes zerstören bleibt ja auch nicht, oder???
aspe
Beitrag von aspe »
Bei mir hauptsächlich bei Steigungen! Aber auch nicht immer.....daher wäre es super, wenn mir jemand die einzelnen Arbeitsschritte erklären könnte......
Gruss Aspe
lohrjaeger
Nachdem ich den den Fred vor langer zeit mal gestartet habe, will ich heute auch vom guten Abschluß berichten:
Nachdem mich das Rausspringen des 3. Ganges soweit genervt hatte und schon bald zum Sicherheitsrisioko wurde hab ich mich doch zum Tausch entschieden!
Zum Tausch bei Olaf Vogel!
Es hat alles super geklappt. Das Getriebe war ruckzuck da, lief einwandfrei und der Olaf wäre auch gut zu erreichen gewesen, wenn was nicht geklappt hätte!
Fazit: 1 Mann/1Tag war das Getriebe getauscht.
Zu dem Preis ist Olaf unschlagbar und auch die Versandabwicklung hat einwandfrei geklappt!
Ach so, einen Wehrmutstropfen gab es doch: Olaf will demnächst ein kürzer übersetztes Getriebe anbieten (für NichtBABler), das hätte ich gerne gehabt!
Hermann
