Hallo!
Mein Vertreilergetriebe verliert an einem Flansch der Kardernwelle Öl. Den Simmering habe ich letzte Woche erneuert. Das Kuriose ist, dass vor Erneuerung des Simmerings das Öl aus dem Simmering am Gehäuse runterlief und am tiefsten Punkt abtropfte. Nun mit dem neuen Simmering ist das VGT augenscheinlich dicht, wenn das Fahrzeug gestanden hat (ganzes WE), vorher trocken geputzt und Pappe drunter gelegt = kein Öl. Wenn sich die Welle dreht wird das Öl an den Unterboden gespritzt.
Ist beim Einbau nur der Simmering beschädigt worden oder kann es ein schwerwiegenderes Problem sein?
Getriebeausgangswelle ist nach meinem Ermessen ok. Getriebegehäuseentlüftung ist freigängig.
Danke...
Gruß Niko
Ölverlust am Verteilergetriebe
Es kann nur einen geben...
Niva Baujahr '08, LPG
205000 km
205000 km
Re: Ölverlust am Verteilergetriebe
falschen SIRI eingebaut. Links und Rechts beachten. Die Dichtlippe hat schräge Rillen die das Öl "zurückfördern" sollen.
2101-2402052 der vordere oder
2101-2302052 der hintere.
Simmeringe getauscht, alles gut
205000 km
205000 km
