Probleme mit der Kupplung
Strutzel82
Beitrag von Strutzel82 »
Seit neuesten spinnt meine Kupplung meistens geht sie ganz normal gänge lassen sich leicht schalten aber abundzu gerade beim anfahren
macht sie probleme weis nicht wie ich es beschreiben soll fehlt auf halben pedal weg der druck und dann würkt mann ihn zwangsweise und ruckartik ab .
Kupplung wurde schon 2 mal entlüftet aber hat nichts gebracht
Was könnte das sein ?
Re: Probleme mit der Kupplung
Beide Kupplungszylinder erneuern (lassen), dann geht es wieder
Strutzel82
Alles klar dann weis ich bescheid Danke
Jawoll
Strutzel82
Super danke .,.
Strutzel82
Allso geht wieder Danke noch .,.
fido
Beitrag von fido »
hallo, auch meine kupplung(eingestellt)scheint nicht richtig zu trennen,morgens 1 gang prima,nach 10km fast nicht mehr.wäre christians rat beide kupplungszylinder erneuern auch ein fall für mich ?muß mich auch ganz langsam an den kupplungspunkt rantasten,damit es nicht so rumst.danke fido
niva 21214 bj.2.2009 grün
oehne123
Beitrag von oehne123 »
Defekte Zylinder erkennt mann doch zuerst an der Undichtigkeit.
Entlüften ist auch nicht ganz so einfach.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
fido hat geschrieben:hallo, auch meine kupplung(eingestellt)scheint nicht richtig zu trennen,morgens 1 gang prima,nach 10km fast nicht mehr.
Wie nichts mehr? Trennt nicht mehr?
fido hat geschrieben:muß mich auch ganz langsam an den kupplungspunkt rantasten,damit es nicht so rumst.
Kippschalterkupplung? Kann auch am "Material" liegen. (Treibscheibe/Kupplungsautomat)
fido
Beitrag von fido »
danke für die antworten,werde mit der entlüftung anfangen fido
