Gurte hinten
Lucky
Gurte hinten
Beitrag von Lucky »
Hallo, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Wir haben uns vor kurzem einen Lada Niva zugelegt, dieser wurde bisher immer ohne Rücksiztbank bewegt.
Diese bekamen wir vom Verkäufer auch mit dazu. Allerdings fehlt uns allen anschein nach die Halteplatte in der man die Gurtschlösser einhängen kann.
Kann man diese einzeln bestellen, und wenn ja, hat vielleicht jemand mal eine Teilenummer dafür.
Laut unserem Ladahändler gäbe es alles nur komplett mit Gurten und er kann mir nicht sagen was dann alles mitkommt.
Stimmt es eigentlich das man bei Lada die Teile nicht über Zeichnungen bzw Teilesuchprogramme heraussuchen kann.
Bedanke mich für Antworten im Voraus
MfG
Lucky
Stevie
Re: Gurte hinten
Beitrag von Stevie »
was hast du denn für ein baujahr?
bei den älteren modellen waren keine gurte drin, ergo musst du auch keine mehr rein machen wenn du es nicht unbedingt willst...
Niva 1700 - Baujahr '11, Blau
MZ TS150 - Baujahr '87, Grün
Simson Schwalbe KR50 - Baujahr '74, Weiß
Honda NTV 650 - Baujahr '93, Blau
..ooOO(...ne halle wäre wohl langsam nicht schlecht...)
*~*~*~* notorischer kleinschreiber *~*~*~*
Re: Gurte hinten
Bis wann? Meiner (EZ 1986) hatte leider ab Werk welche drinnen .,,.
Re: Gurte hinten
ein guter Geist hat vor langer Zeit ein Lada-Wiki ins Leben gehoben. Zusammen mit weiteren guten Geistern sind darin Informationen gesammelt worden. Auch eine Linksammlung findet sich dort. Wenn da mal kein Teilekatalog dabei ist.
nicht verzagen hier mal fragen :-)
Re: Gurte hinten
Stevie hat geschrieben:was hast du denn für ein baujahr?
Beim Niva waren immer Gurte drin.
Stevie
Re: Gurte hinten
christian@lada-welt.de hat geschrieben:
...also in meinem '87er sind keine drin...dann muss sie der "gemeine forstbetriebsvorbesitzer" heimlich ausgebaut haben...
wie auch immer, bei anderen modellen war/ist es so...
sorry, dann anscheinend vertan.... pl,, homm
Lucky
Re: Gurte hinten
Beitrag von Lucky »
Danke für die vielen Infos. Besonders der Link ist klasse.
Leider hab ich da trotz kräftigem Suchen keine Gurte im Ersatzteilkatalog gefunden.
Denke die meisten Ladas nach Bj. 1980 müssten Gurte hinten haben, wenn sie denn eine Rücksitzbank haben, da man sonst probleme bei der Zulassung bekommen hätte. Man konnte den Lada aber auch schon ohne Rücksitzbank bestellen, dann hatte er auch keine Gurte. Die Sitzplätze müssten dann aber im Schein auf 2 begrenzt sein.
Bräuchte dennoch mal ne Info wie diese schicke Halteplatte denn aussehen muss, da ich die Rücksitzbank definitiv brauche. Meine Frau bekommt nämlich nicht beide Kinder auf den Beifahrersitz wenn dann das zweite da ist und es ab zu den Pferden geht.
Lucky
lohrjaeger
Re: Gurte hinten
Beitrag von lohrjaeger »
Hallo Lucky,
ich hab Dir ja eine PM geschrieben, daß meine Gurt noch rumliegen müßten...
Auch ne (ehemals _.., ) nagelneue Sitzbank sollte noch da sein...
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
