Keine Bremswirkung auf der Hinterachse
niva-niko
Beitrag von niva-niko »
Hallo!
Habe ein Problem mit meiner Hinterradbremse. Keine Bremswirkung rechts und links, wobei die Handbremse ohne Bestandung funktioniert (vierte bis fünfte Raste fest).
Ich habe den Bremsdruckregler der Hinterradachse in Verdacht, denn ich hatte die Trommeln runter, Gänigkeit der RBZ geprüft und keinen Fehler oder Undichtigkeiten feststellen können.
Das Gestänge des Bremsdruckreglers habe ich gelöst und auf und ab bewegt, wobei sich der Bremsdruckregler nicht gerührt hat.
Hat irgendjemand eine Idee?
Gruß Niko
Es kann nur einen geben...
Niva Baujahr '08, LPG
205000 km
niva-niko
Re: Keine Bremswirkung auf der Hinterachse
Keine Höherlegung erfolgt, alles Serie....
Gruß Niko
205000 km
Bremdruckregler festgegammelt...
niva-niko
Danke!!!
205000 km
Boris1917
Beitrag von Boris1917 »
Hallo Niko,
der Niva hat hinten keine Bremse: http://www.sueddeutsche.de/auto/tuev-un ... 1071714-13,
da mach Dir mal keinen Kopp drum... :mrgreen:
Gruss, Boris
Avtovaz 21214-20, Bj. 2006 (1/2010 - 3/2016) Grau-Import / M2121-40, Bj. 2016 (3/2016 - ) Lada-D
BMW 323 Ci E46 Coupé, Bj. 1999 (7/2019 - )
Bremsdruckregler in einer ungünstigen Situation festgegammelt ist wirklich sehr wahrscheinlich. Der LAD hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel und gilt bekanntermaßen als sehr wartungsaufwändig (regelmäßig vorm festrosten schützen).
Falls der LAD neu ist waren evtl. die ganz großen Mechaniker am Werk. Der LAD wird ohne die Führungs/Besfestigungsbuchse geliefert. Die muss vom alten übernommen werden oder extra bestellt werden. Ohne die Buchse hat der Gestängestab keine Wirkung auf den LAD und dieser fährt beim ersten scharfen Bremsen ganz aus und blockiert die Bremsflüssigkeit zu den RBZ.
