russische Zündkabel
Re: russische Zündkabel
harripo hat geschrieben:sollte man die russischen zündkabel evt. gegen dt. ware tauschen?
nö...die sind ab MPI okay...haltbarkeit: ca. 40Tkm
harripo hat geschrieben:Was sollte noch vom russischen Standart gegen was "Gutes" ersetzt bzw. getauscht werden?
nix...
fehni
Beitrag von fehni »
christian@lada-welt.de hat geschrieben:
nix...
Genau. Getauscht wird erst wenn etwas kaputt ist oder wenn es zum Wartungsplan gehört.
smart forfour
Funix
Beitrag von Funix »
naja, vieleicht die schlauchschellen vom kühlwassersystem, aber dürftest doch auch schon die "normalen" drin haben. hat deiner auch beru zündkerzen vom werk aus drin?
Zuletzt geändert von Funix am 10. März 2011, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
WolfgangS
Beitrag von WolfgangS »
So starte er seinen Niva mitten in der Nacht in der stockdunklen Garage mit geöffneter Motorhaube.
sieht er kleine Funken?
nein?
Dann schliesse er die Haube und wende sich Interessanterem zu.
_..,
(Ausser sie sind uralt, steinhart und angefressen).
NIva 2010 4x4M
WolfgangS hat geschrieben:sieht er kleine Funken?
nein?
Darf ich da eine kurze Off- Topic Frage einwerfen omm
Bei meinem Audi (5.Zyl, 2.0E) habe ich in zwei Monaten drei mal die Zünkabel getauscht, da ich immer Funken sehe. Masseleitungen habe ich auch alle neu gemacht und geprüft. Stehe da mit meiner Logik jetzt an und bitte um Rat. Kabel sind übrigens, zwei mal Beru und einmal NGK. Kerzen hab ich auch drei mal getauscht, ohne Veränderung. Jetzt sind NGK drinnen. Er hat immer wieder Aussetzter, erst ab 4000U/min gehts ab und zu plötzlich Ruckfrei.
Danke Jakob
Leitwolf
Beitrag von Leitwolf »
Klarer Fall:
Dein Audi ist eifersüchtig auf den Niva und zickt jetzt rum.
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
.,. .,. .,. .,. Na, dafür gibts aber keinen wirklichen Grund, habe ich ihn doch einst vorm Schlachtertod gerettet und schon viel zu viel rein gesteckt, die Audiersatzteile (die was noch normal erhältlich sind ioi. pl.. ) haben leider eine ganz ganz andere Preisklasse als wie bei Lada. Und mit den billigen Nachbauten hab ich nix am Hut. .,,. Wenn er sich noch ein wenig brav anstellt bekommt er auch mal den Motor überholt und eine neuen Lack ,,..
hochsal
Beitrag von hochsal »
bin mit den russischen Zündkabel auch zufrieden
Zündkerzen kannst welche von NGK rein machen
21214
Unifit Kat
Marik1808
Beitrag von Marik1808 »
Hallo!
hochsal hat geschrieben:bin mit den russischen Zündkabel auch zufrieden
Das war vor zwei Wochen der Marder auch. Der hatte übrigens genau das Kabel zerbissen
wo der WC-Stein hing. Das hilft also auch nicht.
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
Gobi Todic
Beitrag von Gobi Todic »
Vielleicht die falschen Klosteine :?: :wink:
powdersnow hat geschrieben: da ich immer Funken sehe.
Wo siehst du Funken? Der Kerzenisolator ist nicht ganz Funkenblickdicht.
