mein Niva 2121 1600 aus 89 ist letztens im Gelände einfach ausgegangen .-. . Er springt dann nach mehreren Versuchen wieder an und geht gleich wieder aus.
Ich hab dann mal manuell Benzin in den Vergaser gepumpt und dabei gemerkt das luft im Benzinchlauch war. Er sprang dann zwar an (immer noch schlecht) aber immerhin an und lief sogar ne Minute im Standgas. Das selbe nochmal nur mit gas, dann lief er nur c.a. 10sec. Also habe ich eine neue Benzin pumpe eingebaut und bei der alten festgestellt das die Membran def. ist. Dachte also das Problem sei gelöst, aber nix da!!
Ich weis net so recht weiter ... wäre euch also sehr dankbar für ein paar Ideen.
Ich Dank euch schon mal ... dankööö
