Deffekter Türöffner - innen
lohrjaeger
Beitrag von lohrjaeger »
vorhin wollte ich zum Aussteigen die Tür öffnen und da war die Funktion des Öffners weg.
Fühlt sich an, als wäre eine Feder ausgehängt oder gebrochen.
Ich hab gerade meine Türpappen herunten. Da soll Riffelblech rein. Liegts da drann?
Ist sowas bekannt? Gleich einen neuen Öffnernehmen...oder nur was lose?
Gruß und Dank
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
AbiesAlba
Re: Deffekter Türöffner - innen
Beitrag von AbiesAlba »
Hallo Hermann,
mach mal die Gummifetzen runter - dann hast du auch einen besseren Blick.
Seite 189 Rep.-Handbuch zeigt dir den einfachen Aufbau des Mechanismus.
Eventuell hilft ein kleiner Spiegel um um die Ecke schauen zu können.
Viel Erfolg,
Gottfried
sputnik
Beitrag von sputnik »
Hallo Hermann,
der Vorteil des Türöffners: du hast 2, also kannst du rechts und links vergleichen.
Ist nicht so das Drama wie bei der Handbremse, wo du nur eine hast.
Fehler durch fehlende Türpappen kannst du ausschließen. Hatte ich auch schon weg
und hat nichts ausgemacht.
Jetzt schau einfach mal beim funktionierenden Türöffner, was sich wann bewegt.
Dann schau bei dem kaputten, was sich bewegen sollte und nicht tut. Simple Mechanik.
Irgendeine Nase abgebrochen, was ausgehängt, kannst du durch Vergleich leicht sehen.
Gruß, Stefan
MB 207D Camper Bj. 1985
