zierleisten rasumachen...
Engele
Beitrag von Engele »
wie bekommt man die denn raus ohne die scheiben raus zu machen???
gruß
1x Jeep M38A1
1x KTM 400 LC4 Military
1x Condor A580
3x Mowag GW4500 Kommando
1x Hercules K180BW
Di-Blasi Klapp,
gcniva
Beitrag von gcniva »
Hi Ho
Meinst du die in der Tür???
Wenn ja hast pech... :? das geht nur wenn du die Tür fast komplett
zerlegst.
Warum willst du die überhaupt weg machen?
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
Niva-IG-153
Beitrag von Niva-IG-153 »
Moin Engele,
meinst Du die Spannleisten an der Front/Heckscheibe/hintere Seitenscheiben? Die gehen raus, wenn die Scheibe ausgebaut wurde. Wenn sie fehlen, fehlt die Vorspannung im Gummi und manchmal fallen dann die Scheiben raus. Wenn sie ersetzt werden sollen, brauchst Du beides (Gummi und Spannleiste), da der Kunststoff nach etwa 6 Jahren bereits spröde ist.
Gruß Gerhard
Engele
danke, wollt sie strahlen lassen zum lackieren. hab jetzt mit ner bohrmaschine und drahtbürste die oberfläche angeraut hat gut geklappt. jetzt müsste die farbe heben.
gruß und vielen dank
1x Jeep M38A1
1x Condor A580
1x Hercules K180BW
Di-Blasi Klapp,
strolch201
Beitrag von strolch201 »
Die Leisten an den hinteren Seitenscheiben kann man auch ohne ausbauen der Scheiben raus machen...muss man auch, um die Scheibe ausbauen zukönnen...nur rein gehts nur , wenn man die scheibe raus genommen hat, Leiste in Nut legen und Scheibe wieder einsetzen. dazu bräuchte man ein Band zum einsetzen der Scheibe und einen Helfer, der die scheibe von aussen andrückt. Mit den Scheiben vorne und hinten gehts genau so. Zwischen Gummi und Karosserie sollte man aber dichtmasse legen...KEIN SILIKON! Da Silikon Essigsäure beinhaltet die das Metall angreift und so Korrossionsschäden vorprogrammiert sind.
Piotr
Beitrag von Piotr »
Hallo zusammen, ich würde die Leisten an den Türen auch gerne entfernen um dem Rost darunter zuleibe zu rücken.
Ich werde mich nachher mal daran versuchen.
Wo bekomme ich denn ein Werkstatthandbuch ? Ich habe einen 1.7 i aus 2005.
Viele Grüsse aus dem Allgäu
tiny
Beitrag von tiny »
http://www.niva-technik.de unter download--->niva da gibts das handbuch
