Motorprobleme bei feuchter Wetterlage
Ironlada
Beitrag von Ironlada »
Hallo Zusammen
Habe seit ein paar tagen ein problem mit dem Motor meines Ladas. Wenn es so regnet wie die letzten Tage springt mein Niva nicht so gut an wie sonst und zieht auch nichts mehr heute brauchte ich sogar die Untersetzung an einem Berg mit 12% steigung. und wenn man im stand dann gas gibt hat er ein richtiges loch von unten raus. Zwei Stunden ging er wieder einwandfrei wie man des von einem Niva gewöhnt ist. Woran kann das liegen . kann es sein dass das mit dem uftmassenmesser zusammenhängt.
mit freundlichen grüßen
philip
Re: Motorprobleme bei feuchter Wetterlage
Nerv....Bj., Km-Stand, Motorisierung...
Okay aus dem uftmassenmesser leite ich den mpi ab...
Fehlerspeicher auslesen, Kerzen/Stecker auf Sauberkeit/Trockenheit prüfen...(Zündkabel haben zwei Stecker)
oehne123
Beitrag von oehne123 »
Wasser im Tank und Filter? Abhilfe schafft ca 100ml Spiritus in den Tank. Der bindet das Wasser und verbrennt dann mit.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
Ironlada
Baujahr 2007
82 PS
38000 km
Danke euch beiden für die Tipps
Philip
hwacw2
Beitrag von hwacw2 »
...kurz nachdem Starten die ersten 1-2 km ist die Gasannahme bei kaltem Motor schlecht, vorallem bei Nässe, aber dann sollte es laufen....
Gasanlage? Kerzen für Gasbetrieb?
Grüße aus Vettweiß
Ironlada
hallo
nee habe keine Gasanlage. Und das problem tritt ja immer nur bei sehr hoher luftfeuchtigkeit auf.
mfg
Philip
Haste denn auch die Tip´s befolgt ???
hwacw2
..bei 20.000 km hatte ich diese Probleme auch, die NGK LPG Kerzen waren total am Ende....und der Stückpreis ist nicht ohne. Aber mit neuen Kerzen und den von Christian empfohlenen Beru Kabeln war alles wieder o.k.
Also die Beru Kabel mit Steckern kosten mit herkömmlichen Kerzen nun wirklich nicht die Welt, raus neu-> alles gut.
Wahrscheinlich :D
Grüße aus Vettweiß
