Ventildeckeldichtung ?
GH831
Beitrag von GH831 »
Bei meinem neuem (5000km)steht auch immer etwas Öl in den Furchen des Krümmers....nachdem ich 1,4l Öl rausgenommen habe (mein Händler hat es gut gemeint) ist es immer noch so......Frage lohnt es sich die Ventildeckeldichtung zu erneuern? Wenn ja , gibt es da ein bestimmten vorgehensweg?
Danke
Nun: Ranger 2003 DoKa
oehne123
Re: Ventildeckeldichtung ?
Beitrag von oehne123 »
GH831 hat geschrieben:.nachdem ich 1,4l Öl rausgenommen habe (mein Händler hat es gut gemeint)
Hat er nicht, sonst wärs passend. Schäden an Kat und Motor bei zuviel Öl möglich.........
Ja! Deckel ab, alte Dichtung raus, neue rein, Deckel dran! Schade schon vorbei :-(
Mal im Ernst: Bevor ich die wexeln tu, zieh ich erst mal nach. Also find mal raus wo das Öl genau herkommt und dann ziehst du den Deckel mal richtig nach. Ringsrum. Alte Ölspuren beseitigen und nach ner längeren Strcke kontrollieren. Erst dann lohnt sich das wexeln wirklich.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
GH831
Beitrag von GH831 »
Ja danke erstmal....habe bereits die Schrauben nachgezogen.....finde keine andere Leckage, daher nehme ich an das Dichtung hin ist (bin 500km mit zuviel öl rumgefahren, da ich nach händlerbesuch diesen (ölstand)nicht kontrolliert habe) weil zuviel druck da war.
wegen der vorgehensweise habe ich gefragt, da ich nicht weiß ob der deckel beim niva noch andere funktionen ausübt (diverse lagerhalterungen z.b.)
:shock:
...wenn am Ventildeckel Öldruck herrscht, dann ist aber wirklich was...redet doch bitte nicht immer so ein Zeug daher..nacher glaubt das noch jemand.
Achte bitte beim Einbau der neuen Dichtung darauf, daß die Dichtflächen des Deckels durch (Dein) nachziehen nicht verzogen sind...sonst unbedingt richten...
oehne123
Viel Öl = viel Duck ist doch logisch?
NEEEEE!
Unterm Deckel ist kein Druck!!!
Alles saubermachen und gucken wo genau es herkommt!
Risse im Kopf etc zu allerletzt ins Auge fassen. Zuerst die Dichtungen checken.
Der Hinweis mit verbogenem Deckel hätt von mir sein können.... :-)
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
oehne123 hat geschrieben:Der Hinweis mit verbogenem Deckel hätt von mir sein können....
Jaja...auch ich habe schon alle Fehler selbst gemacht... :wink: :roll: :cry: ...zum Glück aber meist nur einmal :idea:
Trotzdem gilt für mich (und wohl auch für alle anderen von denen ihr glaubt "die haben echt Ahnung"): ich bin nicht Gott, Jesus, allwissend oder sonstwas...okay 8) ?
Selber schrauben macht glücklich und ich frag lieber dreimal bevor ich einmal was kaputtschraube...
In diesem Sinne: Sport frei!
oehne123
... Oder man beliest sich und guckt sich Bilder an. Und bedient sich dankend im Downloadbereich.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
GH831
Beitrag von GH831 »
Habe (wo anders erwähnt) , eine Verstärkung des Ventildeckels mit Va "Unterlegscheibe" (35cm lang ,3Bohrungen, 5mm stark)durchgeführt und nun hält es dicht.
Danke für Hinweise
GH831
Beitrag von GH831 »
uups
fehni
Beitrag von fehni »
GH831 hat geschrieben:Habe (wo anders erwähnt) , eine Verstärkung des Ventildeckels mit Va "Unterlegscheibe" (35cm lang ,3Bohrungen, 5mm stark)durchgeführt und nun hält es dicht.
Danke für Hinweise
kannst du mal ein Bild davon einstellen ?? Bei mir drückt es trotz neuer VDD Öl heraus.
smart forfour
fehni hat geschrieben:drückt es trotz neuer VDD Öl heraus.
unter dem Ventildeckel herrschen keine nennenswerten Drücke. Das Öl tritt an den Schmierstellen, in alle Richtungen spritzend, aus sammelt sich und läuft der Schwerkraft folgend runter in die Ölwanne. Die VDD muss keine besondere Dichtleistung erbringen. Schau dir mal deinen Ventildeckel genauer an, nicht das der verzogen ist. Nur "handfest" anziehen.
GH831
Beitrag von GH831 »
Dichtung wurde neu gemacht.....Deckel gerichtet .....usw. aber es sammelt sich immer bzw. nun wieder Öl in den Krümmerfurchen......!!!
Keine Ahnung!
