Einbau Zentralverriegelung
- bullimensch
Liebe Gemeinde!
Habe gestern meinen ZV-Satz geschickt bekommen. 22 € inkl. Versand, 4 Stellmotoren (brauch allerdings nur zwei) mit Funk und 2 FB. Die Funktionalität beinhaltet dieses coole Blinkern beim Öffnen/Schliessen sowie eine Indoor-Aktivierung beim 3maligen Betätigen des Bremspedals. Diese Fietschers wären nicht so wichtig, aber wenn schon dabei .....
Also, bevor ich mich an Basteln mache, meine Frage: Wo greife ich am geschicktesten die Blinker links und rechts bzw. das Bremslicht ab und kann mir jemand die Kabelfarben nennen?
Dankschön, Peter
Dankschön, Peter
!!!!!!!!!!!!!!!!!AVTOVAZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Niva 21214, Bj. 2010, LPG-Betrieb
Re: Einbau Zentralverriegelung
Lenkstockschalterbullimensch hat geschrieben:Wo greife ich am geschicktesten die Blinker links und rechts .. ab
Bremslichtschalterbullimensch hat geschrieben:Wo greife ich am geschicktesten ... das Bremslicht ab
Kabelfarben? Bremslicht, da gehen zwei rote dran, je nachdem was du vorhast, das vor oder das nach dem Schalter.
Lenkstock, ohne Garantie, blau für rechts, blau/schwarz für links. So wie es auch an den Blinker ankommt.
Was der Einbausatz so billig das keine Anleitung dabei? Am besten genau nach Anleitung vorgehen, die KFZ-Klemmenbezeichnung sind Standart, auch beim Niva.
Die Blinker habe ich am Warnblinkschalter abgezapft.
- lohrjaeger
Worüber ich mir an Deiner Stelle mehr Gedanken machen würde ist, wie ich die Kabel bruchsicher von der Karosse in die Tür bringe...
Hermann
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Hallo!
Sind bei mir zwar nur die Lautsprecher aber da war noch genug Platz.
Ist halt ein ganz schön großes Loch beidseitig nötig.
Habe die hier genommen.http://www.ultramall.de/shop/artikel/Gu ... um2781.htmlohrjaeger hat geschrieben:Worüber ich mir an Deiner Stelle mehr Gedanken machen würde ist, wie ich die Kabel bruchsicher von der Karosse in die Tür bringe..
Niva Baujahr 2008
Ich benutze da solche Tüllen: http://www.extremeaudio.de/index.php?ma ... s_id=36207
Edith sagt, dass Marik schneller war ^^
- bullimensch
Ersma danke für die schnellen Antworten!
1. Über die Durchführungen musste ich mir keinen Kopf mehr machen, da ich die 23mm-Tüllen schon seit dem Lautsprechereinbau drinhabe.
2. An die Warnblinke? Genial. Werd ich so machen.
3. Ob ich an den Bremslichtschalter gehe, muss ich noch überlegen. Ich sehe keinen Sinn in der Funktion, durch dreimaliges Bremsen die Türen von innen zu verschliessen. Soll wahrscheinlich Carjacking verhindern, hindert aber auch Helfer, mich rauszubekommen, wenn ich nach einem Unfall bewusstlos in der Karre hocke......
Das Blinken hat ja noch den Wiedererkennungseffekt, wenn auf dem Biergartenparkplatz so viele rote Nivas parken, daß ich Probleme beim Finden habe, ansonsten ist das wahrscheinlich Pimpen auf niedrigem Niveau, wie ein beleuchteter Schaltknüppel.
4. Einbauplan? Fehlanzeige. Stromplan ja, aber sonst a weng weng, wie man hier in Franken sagt.
Ach ja, der Empfänger mit 50mm Wurfantenne dran, wo schraubt man das Teil am dümmsten an? Wahrscheinlich irgendwo, wo Platz ist und aus dem Weg, den wenn Funk, dann sollte der Empfang auch noch zwischen Auspufftopf und Unterflurgastank klappen. Ich werds hinter dem Armaturenbrett montieren.
Tschau, Peter
Tschau, Peter
Ich hab das ganze bei mir unter der Ablage unter dem Handschuhfach festgeschraubt. Die Antenne hängt da auch noch provisorisch rum (will irgendwann noch die Heckklappe mit der dritten Taste öffnen können) und der Empfang (Reichweite) ist zufriedenstellend.
Silikonspray auf die Kabeldurchführungen haben bei mir auch bewirkt, daß die Tüllen dort bleiben, wo sie hingehören. Hab die Dinger zu höherem Preis bei AT Unger gekauft.
Gruß!
Kamuba
1700er BJ 2009
Gruß!
Kamuba
1700er BJ 2009
ZV mit 4 Stellmotoren und zwei Sendern für 22€ ??
. Taugt sowas denn?? Ich will hier nicht rumunken oder so.... aber scheint mir hier das Preis-Leistungsverhältnis etwas aus der Waage zu laufen.
Niva M- EZ 11/2010
Eine zum ähnlichen Preis habe ich seit einigen Jahren verbaut. Manchmal ist die Reichweite der Fernbedienung etwas kurz, warum auch immer. Ansonsten bisher keine Mängel.Schlumpf hat geschrieben:ZV mit 4 Stellmotoren und zwei Sendern für 22€ ??![]()
Bis denne!
Dieter
Dieter
ich habs hinter der linken Fußraumverkleidung, oberhalb vom Steuergerät im hohlraum hinter dem kabelbaum reingeworfen. ohne anschrauben. klappert auch nicht.bullimensch hat geschrieben:Ach ja, der Empfänger mit 50mm Wurfantenne dran, wo schraubt man das Teil am dümmsten an? Wahrscheinlich irgendwo, wo Platz ist und aus dem Weg, den wenn Funk, dann sollte der Empfang auch noch zwischen Auspufftopf und Unterflurgastank klappen. Ich werds hinter dem Armaturenbrett montieren.
