Krümmerdichtung , Auspuffdichtung,
wildschwein
Ich brauche mal eure Hilfe, und zwar ist vermutlich die Krümmerdichtung oder die Dichtung zwischen Krümmer und Abgasrohr undicht.
Da ich nicht genau weiß, welche der Dichtungen defekt sind und bevor ich den Abgasstrang zerlege will alle in Frage kommenden Dichtungen bestellen, kosten ja nicht die Welt.
Ich weiß nun aber nicht genau, welche Dichtungen (speziell die Krümmerdichtung ) die richtige ist. Ich mach mal paar Angaben und wäre über hilfreiche Tips dankbar.
Niva 1.7i 4x4 , Baujahr 2007 , Direktimport, Zulassung Position 2.2 : 9308 Position3: 000000000000
ist das ggf die Richtige ?
http://cgi.ebay.de/KRUMMERDICHTUNG-LADA ... 5d2c4c84ca
grüner Niva 1.7 , BJ 2007, zweiter Besitze, nach Erwerb germanisiert.
Re: Krümmerdichtung , Auspuffdichtung,
Der Link zeigt die Dichtung zum Zylinderkopf.
Welches Symptom zeigt er denn ?
Gerne reißen die Krümmer und/oder die Hosenrohre...
Dichtung zwischen Hosenrohr und Krümmer ist viel kleiner...http://cgi.ebay.de/Auspuffdichtung-LADA ... 230beac2f6
Ich tippe auf Krümmer gerissen.
Ausbauen schweissen einbauen
Wennste Glück hast, bleiben die Dichtungen heile.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
wildschwein
Symptom wie folgt: beim Kaltstart zischt es stoßweise in Nähe des Krümmers raus,das kenne ich auch vom Mercedes CKlasse-Diesel.
Mein Schrauberfreund meinte, es klingt bei meinem Niva sehr stark nach der Dichtung zwischen Krümmer und Zylinderkopf oder Krümmer uns Hosenrohr.
Wenn wir aber alles zerlegen, dann will ich beide Dichtungen da haben, kosten ja nicht die welt und die kann man sich auch mal hinlegen.
Ich werde heute oder am WE mal bei kaltem Motor mit der Hand rein "fühlen" ob ich etwas von Zugluft merke und es besser lokalisieren kann.
FRAGE: die beiden Dichtungen in den Links wären aber die richtigen für mein Modell? Aus dem Teilekatalog kann ich es leider nicht genau erkennen.
DANKE !
DANKE !
ANTWORT: jawildschwein hat geschrieben:FRAGE: die beiden Dichtungen in den Links wären aber die richtigen für mein Modell?
Ich tippe auch auf Krümmer gerissen...
falls du nicht bei eBay kaufen willst sonder beim Lada-Teiledealer an der Theke stehst:
21030-1203020 Dichtg zw. Krümmer und Hosenrohr
21230-1008081 Dichtg zw. Kopf und Krümmer
wildschwein
Das ist nicht in Ordnung ! Da stimmt was nicht! Da wurde nicht ordentlich gearbeitet!wildschwein hat geschrieben:Beim Kaltstart ist der Auspuff noch etwas undicht, das gibt sich aber nach ca 1-2 min durch die Wärmeausdehnung.
Wenn du das so lässt, kannste drauf warten, dass es schlimmer wird.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
