Batteriepolfett
hochsal
Batteriepolfett
Beitrag von hochsal »
Hallo
Das Batteriepolfett wo muss das genau hin?
Mein Vater sagt ,am Pol gibt es keinen bzw schlechten kontakt das gehört nur auf die Pole das sie nich oxidieren.
Was habt ihr für erfahrungen
danke
gruß Jens
Zuletzt geändert von hochsal am 17. Oktober 2010, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
21214
Unifit Kat
Gobi Todic
Re: Batteriepolfett
Beitrag von Gobi Todic »
Batterie-Pol-Fett braucht man nur am Nord-Pol damit die Batterie nicht einfriert. :mrgreen:
Nein deine Info ist richtig, Polfett ist dafür da um Feuchtigkeit und somit elektrochemische Korrosion von den Batteriepolen fern zu halten.
Andreas
WolfgangS
Re: Batteriepolfett
Beitrag von WolfgangS »
kannst auch vaseline nehmen oder MS
NIva 2010 4x4M
hochsal
Re: Batteriepolfett
Gobi Todic hat geschrieben:Batterie-Pol-Fett braucht man nur am Nord-Pol damit die Batterie nicht einfriert. :mrgreen:
Andreas
also Polklemme weg und Pol komplett einsauen ?
Zuletzt geändert von hochsal am 16. Oktober 2010, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
21214
Unifit Kat
Gobi Todic
Re: Batteriepolfett
Ja, genau. Dann die Klemmen drauf und noch bis zur Kabelisolierung enincremen.
Andreas
Re: Batteriepolfett
ja,ich sehe hochsal ist auf dem richtigen Weg und geht die Sache grundlegend an.
Calle
Re: Batteriepolfett
Beitrag von Calle »
es macht auch sinn die pole wenn du die klemmen runter hast, eben mit feinem schmirgel zu reinigen um den alten belag zu entfernen.
1,7 1996 wiederbelebt!
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht!
sputnik
Re: Batteriepolfett
Beitrag von sputnik »
hochsal hat geschrieben:Hallo
gruß Jens
Ich hab es an den Schleifring im Lenkrad für den Kontakt zur Hupe geschmiert. Ehrlich!!!!!!
Habe das Raid1 drin und ab unz zu hat der Schleifring geschabt und es kam auch
zu Aussetzern der Hupe.
Dachte das hilft zumindest für besseren Kontakt. Nun schabt auch nichts mehr .,.
MB 207D Camper Bj. 1985
