welcher luftdruck auf russenstollen..??
tobse
hallo freunde
ich brauch mal ein erfahrungswert in sachen reifendruck auf den orginalen russenstollen 175/80 r16
gruß und dank
tobse
gruß und dank
tobse
1,8 bis 2bar.oben raus kanns auch mal 2,5 sein vobei es nichts mehr bringt.
um die zwei bar das er halt nicht zu ahrt und laut ist.
gruß
gruß
1x Jeep M38A1
1x KTM 400 LC4 Military
1x Condor A580
3x Mowag GW4500 Kommando
1x Hercules K180BW
Di-Blasi Klapp,
1x Jeep M38A1
1x Condor A580
1x Hercules K180BW
Di-Blasi Klapp,
Re: welcher luftdruck auf russenstollen..??
ein alter Thread und fast dieselbe Frage: Gilt das (ca. 2,0 bis 2,5 bar) auch für meine russischen Schlauchreifen?
Und noch 'ne Laienfrage: Bei kaltem Reifen Luftdruck prüfen, ist klar. Aber was passiert beim warmen Reifen: Das Gummi wird weicher und der Luftdruck sinkt oder die Luft wird wärmer und der Druck steigt? Ich nehme an, er sinkt, oder?
Beste Grüße -- Thomas
Deutz 6006 HR, FL, Baujahr 1973, grün
Lada 4x4, 5-Türer, Baujahr 2015, el. Schiebedach, Tempomat, DAB-Radio, AHK 1,9t, sumpfgrün-metallic
-- Look out Mama, there's a white boat coming down the river... -- Neil Young, Powderfinger
Der Gummi wird nicht arg viel weicher - aber die Textil/Stahleinlagen in der Karkasse halten alles am Platz, somit bleibt das Volumen im Reifen gleich, deswegen steigt der Druck.blackface hat geschrieben:Hallo,
Der Teufel fährt Lada.
deswegen sollte mann den Luftdruck nicht bei warmen Reifen prüfen .
gruss mirk
gruss mirk
Lada 4x4 M Baujahr 2010
Danke, alles klar.
Öh, fast alles. Weiß denn jemand den optimalen Druck für meine russischen Schlauchreifen? Für die Landstraße? Es handelt sich um Voltyre 175/80-16 Tube Type.
Edit: Auf dem Reifen steht "30 PSI MAX COLD INFL" das bedeutet wohl, mehr als 2,07 bar darf ich gar nicht aufpumpen? Hiermit umgerechnet.
Die Voltyres hatte ich immer mit 2,5bar gefahren, problemlos!
Nur zur Sicherheit: Du sprichst auch von den Schlauchreifen, nicht von den Radialreifen mit dem R im Namen, nicht wahr? Die bauen ja beides.
NEIN nur 175 -80 -16blackface hat geschrieben:Nur zur Sicherheit: Du sprichst auch von den Schlauchreifen, nicht von den Radialreifen mit dem R im Namen, nicht wahr? Die bauen ja beides.
grusss mirk
Jep. Ich kenne die Voltyres nur als Diagonalreifen. Und mit Schlauch! Und wenn ich Radialreifen auf dem Niva drauf hatte früher, ( meist Straßenreifen) , die hatten dann immer 3 bar.blackface hat geschrieben:Nur zur Sicherheit: Du sprichst auch von den Schlauchreifen, nicht von den Radialreifen mit dem R im Namen, nicht wahr? Die bauen ja beides.
Aha, OK. So war ich drauf gekommen: Google-Suche nach "Voltyre 175/80R16". Vgl. auch den alten Einganspost mit "r".mirk hat geschrieben:NEIN nur 175 -80 -16blackface hat geschrieben:Nur zur Sicherheit: Du sprichst auch von den Schlauchreifen, nicht von den Radialreifen mit dem R im Namen, nicht wahr? Die bauen ja beides.[...]
grusss mirk
@Patrick: Ich empfinde das auch so, dass 2 bar sich ziemlich weich anfühlen.
die Reifen sind immer verkert ausgewisen , also aufen Reifen steht immer nur 175 -80-16 ALSO ohne R !!blackface hat geschrieben:Aha, OK. So war ich drauf gekommen: Google-Suche nach "Voltyre 175/80R16". Vgl. auch den alten Einganspost mit "r".mirk hat geschrieben:NEIN nur 175 -80 -16blackface hat geschrieben:Nur zur Sicherheit: Du sprichst auch von den Schlauchreifen, nicht von den Radialreifen mit dem R im Namen, nicht wahr? Die bauen ja beides.[...]
grusss mirk
gruss mirk
Machs einfach nach Gefühl,..zwischen 1 8 und 2,5 bist immer auf der sicheren Seite,..
Honda Valkyrie
Honda Valkyrie
