ome-dämpfer streift achswelle
a.brichta
Beitrag von a.brichta »
hallo!
fahre ein 2009er niva und habe ein ome fahrwerk eingebaut!
mein problem ist jetzt, dass bei vollem lenkeinschlag die achswelle am dämpfer streift und natürlich auch material abträgt!
gibt es lenkeinschlagsbegrenzer oder was kann ich tun??? .,,.
2009er weiße SchokoLada wurde 2011 zu SchokoLada... der mit dem Koffer!!!!!
Re: ome-dämpfer streift achswelle
Ja, das ist normal so. Früher oder Später reißt die Befestigung am unteren Teller sowieso ab. Dann verstärken und etwas nach hinten versetzen. Bilder müsste ich haben.
Das größere Problem wird sein das sich der Schutzbalg am Längsträger aufarbeitet. Da hat der TÜV ein Problem mit. Kosten neu 14,-. Auch hier hilft nacharbeiten.
PS: wenn nach OME-Dämpfer-Einbau nichts abreißt fährst du zu soft!
a.brichta
na toll! ö.,
wenn ich jetzt zum tüv fahr zum eintragen jagt der mich bestimmt vom hof!???
lada-offroadteam-berlin
Beitrag von lada-offroadteam-berlin »
hallo,
ei das is ja interessant.
es hilft dir vielleicht nicht direkt weiter, aber bei meinem 2003er niva (keine servolenkung) mit ome-fahrwerk schleift da nix. trotz der dicken dämpfer ist da glaube noch ca. n knapper cm luft. ich möchte das jetzt nicht beschwören, aber auf jeden fall ist noch soviel platz, dass ich mir noch keine gedanken darüber machen musste. auch ist es für mich das erste mal das ich von diesem problem höhre.
... and on the 8th day god created the Lada Niva
Aktuell: Niva 1.7 i Euro 3 Multipoint Bj. 2003 >160.000 Km (Alltag, Reisen, Trial, Rallye)
Aktuell: LandCruiser HZJ78, Bj. 2006 > 160.000 Km (Reisen)
bis 2003: Niva 1.6 Bj. 1991 (Alltag, Trial)
bis 2008: Niva 1.6 Bj. 1978 (Trial Spezial)
a.brichta
da werd ich mir mal ein älteres model anschauen und vergleichen!
dachte eigentlich auch das alles passt wenn abe und all solche sachen dabei sind!
lada-offroadteam-berlin hat geschrieben:ei das is ja interessant.
da kannst du mal sehen was es für Serienstreuung gibt. Andre hat das Problem auch, Marian hatte damals ein paar Tipps parat weil er wohl auch solche "Effekte" hatte. Die Steinbrechers ..... oder sind unsere Nivas bei den Große-Jungs-Spielen allesamt krumm geworden?
jeebee
Beitrag von jeebee »
Hab in meinen 2006 er auch seit 3 Jahren und 35.000 km OME, bisher ohne Schleifen und Probleme...
"Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum"
a.brichta
eintragen war auch kein problem?
a.brichta
es ist auch nur auf der rechten seite, kann mann den teller verschieben um abstand zu schaffen?
aber links ist auch nicht viel platz wenn voll eingeschlagen ist - ca 1mm
jeebee
a.brichta hat geschrieben:eintragen war auch kein problem?
Nein, über Taubenreuther überhaupt nicht...
a.brichta
so, war auf Fehlersuche, der Dämpfer war oben nicht richtig gesessen, hab ihn richtig hingerückt und jetzt hab ich beim einschlagen auf beiden Seiten meine 1-2mm spiel... basst scho!!! üiiii
Danke Euch!!!!
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
Man kann über Taubenreuther Koni Heavy Track Gasdruckdämpfer für den Niva bestellen. Passt bestens für die OME Federn und sind mehrfach einstellbar.
Dort ist die untere Befestigungsöse aus der Mitte versetzt angebracht.
Da schleift auch keine Antriebswelle.
Habe beste Erfahrungen mit diesen Dämpfern.
MfG
