Seltsamer Geruch - Grund zur Sorge?
Hallo allerseits!
Den ausgiebigen Regenfällen am Wochenende in Kombination mit einer tief zerfurchten und für die meisten Fahrzeuge nicht mehr zu befahrenden Festivalwiese konnte ich nicht widerstehen und hab unter dem Jubel der versammelten biertrinkenden Meute einige Runden im Schlamm gedreht.
Das ist jetzt 1, 2 Tage her und seitdem entwickelt sich auch bei kurzen Strecken ein eigentümlicher Geruch von dem ich nicht weiß, ob er Grund zur Sorge ist, und deswegen hier mal nachfrage.
Der Geruch hat eine sehr seltsame Note und ist vielleicht als erwärmt-würzig-süßliche Mischung zu umschreiben, sehr intensiv und recht weit wahrzunehmen. Es riecht nicht nach Benzin, nicht nach MS und nicht eindeutig nach verbrannt und ich kann überhaupt nicht zuordnen was ihn verursacht. An den Vorderrädern ist er kaum wahrzunehmen und kommt aus dem Motorraum. Unter Umständen primär von der Beifahrerseite, aber das kann auch täuschen.
Worum kann es sich handeln?
Lada Niva 1.7 - BJ 2002
Re: Seltsamer Geruch - Grund zur Sorge?
Schlamm mit Gras, der irgendwo am Auspuff hängt.?
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Arik-Buka hat geschrieben:Den ausgiebigen Regenfällen am Wochenende in Kombination mit einer tief zerfurchten und für die meisten Fahrzeuge nicht mehr zu befahrenden Festivalwiese konnte ich nicht widerstehen und hab unter dem Jubel der versammelten biertrinkenden Meute einige Runden im Schlamm gedreht.
Wacken "erwärmt-würzig-süßliche Mischung" klingt definitiv nach Schlamm mit Gras. Einen Geruch, den ich ähnlich umschreiben würde, hatte ich auch nach den ersten "Ausritten". Von kurz nach dem Krümmer bis zum Kat ist da jetzt eine Schlammschicht am Auspuffrohr festgebacken. Kontrollier' zur Sicherheit mal, ob nicht irgendwo noch ein Grasbüschel fest hängt das anfangen kann zu Brennen, wenn es erst mal wieder trocken ist. Auf den Blechen vom Unterfahrschutz ist wahrscheinlich auch noch eine Modderschicht drauf.
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
ich habe vor kurzem feldwege befahren, auf denen recht hohes gras stand. Das hat sich teilweise beim Unterfahrschutz in der Nähe des Kats gesammelt. schau dortmal hin
NIva 2010 4x4M
- Gobi Todic
Da hat bestimmt einer seine Grasvorräte auf der Wiese verloren.
Die hängen jetzt an deinem Krümmer und erzeugen diesen unverwechselbaren Geruch
Gras ä.. Gruß
Andreas
Gras ä.. Gruß
Andreas
Puhh...Danke euch allen für die Infos, dann ist ja gut, geschont hab ich den Wagen dabei nämlich wirklich nicht und hatte schon Befürchtungen...
Der Landwirt wurde übrigens weit über Wert seiner Wiese entlohnt, der verdient da jedes Jahr ein kleines Vermögen dazu... dieses Jahr ein etwas kleineres.
@ikletti: Nein, war auf einem kleineren Festival in Süddeutschland, hab dort gearbeitet, obwohl auf Wacken eher meine Musik gekommen wäre.
Mal nur so aus Interesse. Hast du nachgeschaut ob wirklich das Gras die Ursache ist? Also so richtig mit untern Niva kriechen und soweiter?Arik-Buka hat geschrieben:Puhh...Danke euch allen für die Infos, dann ist ja gut,
Oder baust du darauf das, wenn 4 Leute sagen "das ist Gras", das es wirklich daran liegt/lag?
Die Wahrscheinlichkeit ist da ja sehr hoch. Aber mal nur theoretisch: Schlamm auf einer Achse und Entlüfter zu, Schlamm festgebacken. Sich erwärmendes Öl baut Druck auf und durchbricht einen, schon vorher schwachen, Simmerring. Die Rotation der K-Welle verteilt das schön am Unterboden. Richt komisch, für den nachfolgenden Verkehr und auch für die Insassen.
Ich gebe zu, das ist jetzt sehr weit hergeholt. Ich will auch nicht stänkern und ein Vorteil von so einem Forum ist das man sich schön Gedankenanstöße holen kann. Dann machen muss man ja leider immer selber.
ikletti hat geschrieben:Kontrollier' zur Sicherheit mal, ob nicht irgendwo noch ein Grasbüschel fest hängt das anfangen kann zu Brennen, wenn es erst mal wieder trocken ist. Auf den Blechen vom Unterfahrschutz ist wahrscheinlich auch noch eine Modderschicht drauf.
Genau.Sebastian / endurofant hat geschrieben:Mal nur so aus Interesse. Hast du nachgeschaut ob wirklich das Gras die Ursache ist? Also so richtig mit untern Niva kriechen und soweiter?Arik-Buka hat geschrieben:Puhh...Danke euch allen für die Infos, dann ist ja gut,
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
Mich würd bei der Gelegenheit auch noch interessieren,
wieso so viele hier
den süsslichen Geruch von verbranntem GRAS
so gut kennen
wieso so viele hier
so gut kennen
ich bin schweizer und 24. logisch kenn ich den geruch!
ist das jetzt (st)off topic?
oder gerne auch so
TM-Fahrwerk +50mm
TM-Fahrwerk +50mm
Natürlich nur, weil wir den Niva in seiner natürlichen Umgebung bewegen und da halt mal Gras am heissen Auspuff streift. Was dachtest Du denn?rollator hat geschrieben:Mich würd bei der Gelegenheit auch noch interessieren,
wieso so viele hier
so gut kennen
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
