Anziehdrehmoment für Kontrollschrauben an Getrieben?
Gibt es für die Kegelgewinde-Schrauben an den Ölstandskontrolllöchern der Getriebe eigentlich ein Anziehdrehmoment? Das Reparaturhandbuch hat hierzu nichts in der Liste ...
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
Re: Anziehdrehmoment für Kontrollschrauben an Getrieben?
Sowas habe ich mir gedacht ... "Handfest"t-34 hat geschrieben:Ne,Handfest anziehen.
Das sinnvollste Vorgehen ist wahrscheinlich: "Anziehen und denken es ist noch zu wenig" und nach ein paar Kilometern kontrollieren ob's dicht ist ...
Irgendwie muss ich es mal schaffen quasi innerhalb der Fertigungstoleranzen des Autos zu denken
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
Fest bis dicht ist. Gefühl entwickeln. Nach fest kommt ab!
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
also ich denk bürofuzzi handfest ist fürs gewinde schlimmer als handwerker-handfest (weil ich annehme, dass ein handwerker da mehr gefühl dabei hat
NIva 2010 4x4M
Diese ursprüngliche Frage hat sicher einen Hintergrund, der sich mir jedoch momentan noch nicht erschliesst...
Wenn ich bei jedem Festziehen jeder Schraube einen Drehmomentenschlüssel verwenden würde und auch immer nachschlagen müsste wieviel diejenige Schraube braucht, dann würd ich nicht mehr schrauben!!!.
Es gibt allerdings einige Stellen am Kfz wo das wichtig sein könnte. So z.B. Lenkung, Bremsen, Kupplung und Motor, da macht es meist Sinn.
Bei einer Ölschraube, die lediglich die Funktion der Dichtung innehat, ist doch das Anzugsdrehmoment eher weniger relevant.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Letztlich nur meine Neugierde ...oehne123 hat geschrieben:Diese ursprüngliche Frage hat sicher einen Hintergrund, der sich mir jedoch momentan noch nicht erschliesst...
Bei mir war vor rund vier Wochen an der HA der Simmerring an der Kardanwelle hinüber. Ich habe vor der Fahrt in die Werkstatt erst mal den Ölstand kontrolliert und den Verschluss wieder eingeschraubt. Die Kegelgewinde sind ja selbstdichtend und ich habe eben überlegt welche Kraft dafür nötig ist bzw. ob die bei diesen Schrauben nicht definiert oder nur nicht dokumentiert ist.
Da ich in der Vergangenheit schon des öfteren die Theorie "nach fest kommt ab" in der Praxis überprüft habe bin ich mittlerweile eher zu vorsichtig. Ich will ja nichts kaputtreparieren (schon gar nicht, wenn' s nur um die Kontrolle eines Ölstands geht!).oehne123 hat geschrieben:Wenn ich bei jedem Festziehen jeder Schraube einen Drehmomentenschlüssel verwenden würde und auch immer nachschlagen müsste wieviel diejenige Schraube braucht, dann würd ich nicht mehr schrauben!!!.
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
habe da noch eine neue definition gefunden : schraube abreißen, viertel umdrehung lösen - passt immer
Wenn aus der Schraube Wasser dringt, dann soll´s genug sein.
Habe bei mir die Kegelschrauben Handfest plus einen Ruck, halten seit 3.000km dicht.
LADA 1600 Bj. 88
LADA 1.8 1:36
LADA 1.6 1:43
OPEL OMEGA B 2.5td 1998
Mercedes 240TD Bj.1982
VW Pritsche Td ca. 1988
Ducati 600ss 1994
LADA 1600 Bj. 88
LADA 1.8 1:36
LADA 1.6 1:43
Ducati 600ss 1994
Teflonband drum herum und dann schön geschmeidig beiziehen.
Muss nur dicht sein und es sich garantiert keine Dehnschrauben.
Wiederholungstäter, nun 21214 Niva 1.7i , Bj. 2016
Zuletzt geändert von Schlumpf am 10. August 2010, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Niva M- EZ 11/2010
ich find das grossartig, dass du hier bist
NIva 2010 4x4M
