ich fahr Freitag hier los, wenn die Kinder aus der Schule heimkommen.
Wenn es gut läuft bin ich auch am Freitag-Nachmittag da. Mal sehen,
wann es zeitlich passt zu reparieren.
Habe mich gerade auch ein wenig schlau gemacht:
1. in meinem Rep-Buch heißt das kaputte Teil "Schutzbalg des äußeren Gelenks"
2. um da ranzukommen, muß man die Aufhängungsfeder zusammendrücken
(Federspanner?) und das Kugelgelenk vom unteren Lenker lösen. Prima, denn bei
dem ist der Balg ja auch kaputt.
Aaaaber: woanders steht auch, daß man die Vorspur neu einstellen muß, wenn man das untere Kugelgelenk wechselt. Muß ich dann halt
nachträglich machen lassen.
Und die schreiben auch, daß man das Gelenk zerlegen soll, wenn der Schutzbalg
kaputt war und nachsehen soll, ob noch alles in Ordnung ist. Wird das nicht ein
bischen eine große OP? Rolf, wenn du meinst das geht, dann machen wir es.
Ansonsten gehe ich halt nach LAH in die Werkstatt.
bin mal gespannt
@Ingo: du musst dir schon was einfallen lassen, daß wir mit der Aktion warten,
bis du kommst
edit: Zu den Traggelenken habe ich noch eine Frage: Unterscheiden sich
die beiden Angebote von der Qualität?
http://cgi.ebay.de/TRAGFUHRUNGSGELENK-L ... 23082a9075
http://cgi.ebay.de/TRAGGELENKE-KUGELBOL ... 230822fab3
Habe eher vor, dort anzurufen, dann weiß ich aber vorher schon, was ich brauche.
Achsmanschetten Getriebeseitig habe ich auch gefunden.
Mutter für Radlager: warum? Gibt es die auch einzeln? habe nur Set mit Lager
gefunden.
Fett: im Rep-Buch schreiben die MPYC-4 oder Molykote VN 2461c. Wo bekomme ich
so was her?
