t-34 hat geschrieben:Die Oelpumpe wird doch auch von dieser Nebenwelle angetrieben.Warum soll das mit dem Verteiler nicht gehen?
Fragen ueber Fragen.
Natürlich kann man damit auch den Verteiler antreiben, aber die Umdrehungszahl stimmt nicht mehr . Der Vetreiler läft also nicht mehr synchron mit der Nockenwelle, sondern schneller. Du bekommst als den Zündfunken nie zum richtigen Zeitpunkt.
Was Du da vorhast ist Quatsch.
t-34 hat geschrieben:@ Christian soweit wollte ich dann nicht zurueckruesten.
Jetzt versteh ich gar nichts mehr....
Du willst einen Vergaser an einen 1700erMPI drantüddeln, Riemenscheiben tauschen usw, aber den einzg richtigen Weg, nämlich den Motor komplett gegen einen passenden zu tauschen willst Du nicht ??? Wieso? Ist das zu einfach?
Bei 1700er MPI fehlen z.B. auch die Wasserbohrungen für den Ansaugkrümmer! Also wird der Vergaser zu heiß werden....
Das ist doch alles nicht gut überlegt...
