da ja fettpartys hier ganz groß in mode sind hab ich mir gedacht ich stell mal nen paar bilder von meiner konservierungsfeier ein hier mal ein paar bilder meiner "Elaskon K 60 ML" party
Hallo!
Sieht gut aus.
Ich habe bisher auch gute Erfahrungen mit Elaskon gemacht.
Unterboden sowieso und in den Hohlräumen soweit wie ichs damals selbst ohne Sonde gebracht habe.
Schon mein Polski Fiat hat damals nach der "Schweller-Schweiß-Party" Elaskon satt erhalten.
Auch Elaskon fließt und kriecht bei Sonnenbestrahlung aus allen Ablauföffnungen.
Den Vergleich zu MS habe ich nicht, da ich MS noch nicht verwendet habe.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
ja genau... alt bewährtes zeug, damit wurden ja quasi alle ostfahrzeuge am leben gehalten...
es läuft bei sonne nicht nur überall raus, es hat auch noch den entscheidenden vorteil das es auch anfängt zu kriechen, auch bergauf wenns schön warm wird.
hohlräume wurden ebenfalls damit vollgepumpt, das sollte erstmal ne weile halten.
zu MS kann ich auch nichts sagen hatte bisher noch keinen kontakt zu dem zeug aber wie das auf den fotos hier im forum so aussieht überzeugst mich erstmal rein optisch nicht wirklich .
Übrigens sehen deine Flaschen noch aus wie damals. Sind das "Vorwende-Bestände" oder gibts die so immer noch?
Aus solchen Flaschen habe ich damals für meinen Trabant die Kopfdichtungen geschnitten!
Elaskon hat den Nachteil, daß du dir beim Kofferraumaufmachen immer die Hände beschmierst.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
ja das sind noch die guten alten DDR bestände, da hab ich noch literweise von ...
Elaskon wird aber nach wie vor hergestellt: http://www.elaskon.de, bloß obs noch so gut ist wie früher ?
Pränki hat geschrieben:wie das auf den fotos hier im forum so aussieht überzeugst mich erstmal rein optisch nicht wirklich .
die optik spielt dabei auch keine rolle, sondern die zusammensetzung...
und warum ein produkt schlechter werden soll versteh ich ehrlich gesagt nicht. kann zwar vorkommen, liegt aber sicher nicht im interesse des herstellers.
genau dieses mittel wohnt in allen holräumen meines nivas .
allerdings nicht mehr die DDR version .
dieses jahr muss ich noch den unterboden machen wenns mal schön trocken ist draussen erst einsprühen und mein DAD sagte :
einsprühen und dann suchst du dir nen schönen staubigen feltweg das verbindet sich .
das mittel muss auch nicht erhitzt werden .
und glaubt mir das hält und zwar auch auf der haut richtig gut .
meine glatze war schon schwer sauber zu bekommen .
Hallo Leute!
An der Qualität vom Elaskon K60 hat sich nichts geändert nur der Preis. Eine Pulle kostet jetzt so um die 10 euros.
Das Schwarze UBS von Elaskon ist für die Hälfte zu haben. Hab gestern erst wieder damit rumgesaut.
Das K60 nehme ich daher nur für die Türen , Motorhaube und ein bissl hinter die Lufthutzen C-Säule.
Da reichen mir 2 Flaschen. Für die anderen Hohlräume nehme ich das UBS. Darf man ja eigentlich nicht sagen aber
ich mache dann noch ein Schluck Öl rein da kriecht das Zeug noch jahrelang.Verträgt sich auch gut da das auf
Bitumenbasis ist.
Hatte gestern die hinteren Verkleidungen ab weil ich ein Kabel verstecken wollte und das Zeug klebte noch von der
letzten Behandlung ( knapp zwei Jahre) wie Sau. Hab trotzdem gleich nochmal nachgesprüht.
Gruß Marik
Niva Baujahr 2008
@st.alban, hab ja auch nicht gesagt das MS schlechter ist , kann ich ja auch nicht behaupten da ichs nicht kenne ... hab lediglich festgestellt das es mir erstmal optisch nicht zusagt
@marik1808
ja das mit dem öl kenne ich auch hab ich sonst bei den Trabi´s auch meist angewandt bis mir mal jemand sagte das das öl ja in dem fall wie ein trennmittel wirkt und das Elaskon nicht so gut haftet...
ansonsten war es eigentlich früher üblich das auto mit Elaskon zu konservieren und danach nen schönen trockenen feldweg aufzusuchen...
Prima, dann wird es ja gerade recht, wenn mein 6 Jahre alter Niva endlich eine MS-Kur bekommt.
Auf dem Rost im Schweller haftet das MS dann besser als auf dem funkelnagelneuen Blech .
Danke für den Bericht einstellen.
@st.alban
Kann man den nicht irgendwo anpinnen oder ins Niva-wiki, daß er nicht
verloren geht? Wäre schade drum. Vielleich bei "gib dem Gammel keine Chance" unter Karosserie?
