Warnblinker spielt Verrückt
Suby
Beitrag von Suby »
habe seit einiger Zeit manchmal das Problem das die Wahnblinckanzeige (Blinker links und rechts),
in der Amatur verrücktspielt.
Wenn der Wargen noch kalt ist fängt manchmal plötzlich die Wahnblinckanzeige wie wild an zu blinken.
Bekomme ich nur wieder weck wenn ich Motor ausschalte und wieder neu starte.
Vermute irgend wo habe ich so etwas wie Kriechstrom oder ein Relai ist kaput.
Hat jemand so etwas schon mal gehabt, oder kennt sich damit aus?
NIVA / UAZ / Dacia / GT86 / Seat
Re: Wahnblinker spielt Verrückt
die alte Leier, welches Modell von Niva
also Baujahr, daraus ergibt sich: welches Cockpit, Lage Warnblinkschalter usw.
Hellsehen kann hier keiner. Nivaa ist nicht Niva.
Gobi Todic
Beitrag von Gobi Todic »
Vielleicht ist er ja "wahnsinnig" geworden ö.,
Andreas
Suby
Beitrag von Suby »
Es ist ein 21214, Baujahr 2008.
Habe heute mal die Sicherungen bewegt und gekuckt ob sich da Kondensfeuchtigkeit gebildet hat.
Unter den vorderen Blinkern habe ich etwas Feuchtigkeit gefunden,
habe ich trocken gewischt, denke es war aber zu wenig um die Ursache gewesen zu sein.
Im anschliessenden Test hat alles funktioniert, aber das ist bei Test ja meistens so.
Werde ich mal weiter beobachten.
Re: Warnblinker spielt Verrückt
kurze Rückfrage: im Fehlerfall blinkt nur die Leuchte im Kombiinstrument? Blinker am Niva ringsum sind dunkel? Blinkrelais ist ruhig? Irgendwelche Anhängerkupplung-Nachrüstblinkeranzeige montiert?
Suby
Beitrag von Suby »
ich muss gestehen drausen habe ich nicht gekuckt, hatte es immer eilig wenn der Fehler auftrat.
Ansonsten ist der Niva wie Lada D. ihm schuff, mit einer 1.9to Anhängerkupplung.
na dann gehe mal Fakten sammeln, sonst wird das hier ein wildes rumgerate.
Wann blink was - was zeigt der Warnblinkschalter - ist dann das Relais zu hören - extra Anzeige für Anhängerblinker???
Suby
Beitrag von Suby »
meine torckenwisch Aktion hat anscheind etwas genützt.
Problem ist seit dem nicht wieder aufgetreten.
Dafür hebe ich heute ein neues Problem, siehe "Tank- und Temperaturanzeige" funktioniert nicht.
...der Weg von Tostedt nach Neu-Wulmstorf ist soo weit ja nun nicht...Das Problem wär schon längst gelöst...
manchmal... :roll:
