Suzi im Wasser
lohrjaeger
Suzi im Wasser
Beitrag von lohrjaeger »
hab eben dieses Video vom Suzi im Wasser gesehen: http://videos.t-online.de/
Was denkt ihr, kann man einem NIVA wirklich zumuten, bzw. mit welchen Folgen ist bei welcher Wattiefe zu rechnen?
Serienmäßig hab ich mal was von 65cm gelesen?!
Mir geht´s auch drum, ob´s wirklich was bringt den Putin-Schnorchel zu montieren.
Gefallen tät er mir schon....
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Timo
Re: Suzi im Wasser
Beitrag von Timo »
Bei dieser Frage empfehle ich diese beiden zusammengehörenden Clips anzugucken:
http://www.youtube.com/watch?v=zGvk_nKEu24
http://www.youtube.com/watch?v=sJs7sXCh ... re=related
Abgefahren, wie er aufschwimmt. Ab 1:06 im 2. Video wirds lustig.
Ich gehe davon aus, daß seine Schwelleröffnungen zu waren (absicht oder auch nicht).
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
st.alban
Re: Suzi im Wasser
Beitrag von st.alban »
kommt auch aufs modell an...
aber um eine grössere wattiefe zu erreichen bedarf es
1. schmerzfreiheit des fahrers
2. weitgehende modifikationen
bei punkt eins können wohl nur wenige mithalten, bei punkt zwei wirds halt einfach aufwändig...
oehne123
Re: Suzi im Wasser
Beitrag von oehne123 »
Hmmm. Sieht im Video immer recht gut aus.
bei mir war das damals ganz anders. Bei Hochwasser zur Jagd gewesen und der einzige Rückweg war mittlerweile überflutet.
Ich bin trotzdem durch gefahren und nachdem die Scheinwerfer unter Wasser waren ging der Motor aus.
Die Zündkerzen und der Verteiler liegen etwa auf Scheinwerferhöhe somit ging der Motor aus.
Da stand ich im Dunkeln im tiefen Wasser. Dann ging das Geglucker los. Wasser kam zu den unmöglichsten Öffnungen rein.
Durch die Türen fast gar nicht. Eher durch die Ablaufbohrungen unter den Fußmatten und Kabeldurchführungen
Der Snorkel hätt mich da auch nicht weiter gebracht. Schwachstelle war hier die Zündung.
Hund und Kanone geschultert und zu Fuß nach Hause und mit nem Kumpel in der Nacht noch rausgezogen.
Bis dahin war das Wasser bis Unterkante Frontscheibe gestiegen.
Nach Ölwechsel und Trockenlegen von Zündung und Vergaser lief der 3 Tage später wieder.
Radio war tot und die Scheinwerfer wurden zum Feuchtbiotop. :-)
Wie das nun heutzutage mit dem Steuergerät ohne Verteiler ist, weiß ich nicht, doch sicher ähnlich.
Der Snorkel alleine macht es sicher nicht.
Sieht jedoch wirklich toll aus dieses Teil.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
lohrjaeger
Re: Suzi im Wasser
st.alban hat geschrieben:kommt auch aufs modell an...
Hallo Stefan,
primär würde mich die realistische Wattiefe beim Muli interessieren.
Meine Frage ist auch, ob ein Schnorchel ohne sonstige Umbauten überhaupt Sinn macht.
Bringt der eventuell auch was, wenn man viel auch sehr staubigen Pisten unterwegs ist?!
Hermann
st.alban
Re: Suzi im Wasser
also bei meinem ersten multi waren die scheinwerfer auch schon unter wasser... das war aber absolute obergrenze! ich hab danach mal den lufikasten aufgemacht, das wasser ist bis unter den filter geschwappt! :shock: glück gehabt... pl,, der schnorchel macht insofern sinn, dass der motor halt nicht gleich wasser zieht, sondern erst mal was andres den geist aufgibt (eben zündanlage, steuergerät oder was auch immer). das ist dann wenigstens nicht ganz so teuer und aufwändig wie motorrevision. aber eben, es braucht schon viele umbauten um ein auto WIRKLICH watfest zu machen... vom tank über achsen, motor, getriebe, usw...
staubige pisten sind eigentlich nur ein problem wenn du im konvoi fährst und einer vor dir den staub aufwirbelt. der eigene staub kann getrost vernachlässigt werden. ev. den lufi etwas früher tauschen, aber der kostet ja nun nicht die welt. einzig (einigermassen) wirksame methode um staub/sand beim sorkel zu minimieren ist ein zyklon...
klempsteff
Re: Suzi im Wasser
Beitrag von klempsteff »
hallo,
st.alban hat geschrieben:die scheinwerfer auch schon unter wasser... das war aber absolute obergrenze!
und die Lima (Unterk. cà 50 cm von Boden)verträgt ne Vollspülung?
steffen
st.alban
Re: Suzi im Wasser
gerne hat sie's nicht, aber wenns nicht allzu üble brühe ist gehts...
wenn man viel furten macht sollte man aber mindestens einen laderegler als reserve dabei haben! :mrgreen: ne komplette ersatzlima schadet natürlich auch nie... vor ort reinigen ist nämlich je nach dem mühsam...
Funix
Re: Suzi im Wasser
Beitrag von Funix »
Hier ein frisches video aus Karenz von hermann's erzfeind :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=UHZbPW2xzsU
wasser ist aber nicht allzu tief (oder ist der wagen zu hoch?)
gruß
stephan
lohrjaeger
Re: Suzi im Wasser
Funix hat geschrieben:Hier ein frisches video aus Karenz von hermann's erzfeind :mrgreen:
gruß
stephan
Ne, ne, bei mir gibt´s keinen Rassenhaß!
Wenn der Jimny artgerecht gehalten wird, dann ist das schon ok! k..
Hermann
