Gaszug schmieren
Timo
Gaszug schmieren
Beitrag von Timo »
vor ca. einem Jahr saß jemand in meinem Auto und meinte: "Der Gaszug läuft aber schwer" (da war der Wagen ca. ein halbes Jahr alt). "Den müssen Sie mal schmieren". Das hab ich dann auch gemacht, und es war ein Traum !
Weil ich jetzt wieder am Schrauben war, hab ich das nochmals gemacht, und schonwieder wars eine deutliche Verbesserung.
Wer also von euch ne "Servo für den Gaszug" möchte (so fühlt sich das an), der kann sich die folgenden Bilder angucken.
Eine schöne Übung für nicht- oder wenig-Schrauber (so wie ich).
Von Hand auf "Vollgas" gehen (Motor aus - falls das nicht klar ist) und für einfaches Arbeiten Gaszug festklemmen (hier mit der Ratsche).
Mit nem kleinen Schraubenzieher den Federclip abziehen.
So wird der Gaszug dann ausgehängt.
Zug durch den seitlichen Schlitz im Kunststoff, und dann den festgepressten Querstift seitlich raus.
Die beiden Schrauben welche die Halterung am Krümmer halten lösen und die orange-gelb-braune Kappe abziehen.
Gaszug nach oben halten und vorne dann ein nicht-verklebendes/verharzendes (!!) Öl reinkippen (ich habe Balistol genommen). Das könnt ihr so lange treiben, bis es am anderen Ende (beim Gaspedal) rausläuft.
Alles wieder festschrauben, und das neue Fahrgefühl genießen.
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
rollator
Re: Gaszug schmieren
Beitrag von rollator »
Balistol? _.., Ist das nicht Waffenöl für Verschlüsse, Gewehrläufe u. ä. ?
D.h. Du kannst dann das Gaspedal mit Überschall treten ? :mrgreen:
Das Ganze scheint mir eine gute und durchaus nachahmenswerte Sache zu sein 8)
Funix
Beitrag von Funix »
Hallo Timo,
tolle anleitung! ist ne überlegung wert.
gruß
stephan
Timo
Beitrag von Timo »
nein, stephan, nicht denken, machen !! .,. _..,
Ja, rollator, das knallt jetzt immer so. Bin grad noch am Konstruieren eines Schalldämpfers für Gaszüge k..
timo
burmi
Beitrag von burmi »
Ich habe den Vorschlag mal aufgegriffen und heute nur ein wenig Fettspray vorne in den Gaszug gesprüht,
war sowieso dabei alles abzuschmieren, was nach Fett schreit, Scheibenwischer quietscht jetzt auch nicht mehr !
Ein Unterschied wie Tag und Nacht, ich dachte, wo ist denn das Gaspedal, so leicht ging das auf einmal....
Martin
Die Füsse im Feuer, die Nase im Wind.......
2008er mit LPG,
1997er Fiat Scudo 1,9 tdcat 175000 Km
2000er Astra G 1,8 16V 176000 Km
Arik-Buka
Beitrag von Arik-Buka »
Feinmechanik/Nähmaschinenöl ist prinzipiell vermutlich nicht harzend, oder? Und kann dementsprechend zum Schmieren verwendet werden.
Lada Niva 1.7 - BJ 2002
Schlumpf
Beitrag von Schlumpf »
Zuletzt geändert von Schlumpf am 10. August 2010, 21:03, insgesamt 2-mal geändert.
Niva M- EZ 11/2010
Timo
Beitrag von Timo »
Naabend,
das ist Gasanlage und täuscht. Die Kabel sind bis kurz vor dem Stecker "nur" mit Isolierband zusammengefasst.
timo
Prof.Fitzli
Beitrag von Prof.Fitzli »
Mich störte schon länger die zunehmend ruppige Gaspedalreaktion. Jetzt endlich mal die SUFU hierzu etwas gequält und siehe da - auch hierfür wurde schon mal etwas geschrieben!
2 - 3 ml Ballistol (hat man als Angler sowieso im Haus) nach Timos Anleitung in den Gaszug gegeben und das Gaspedal reagiert wieder wie eine Feder im Wind.
Da Ballistol auch für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie zugelassen ist, kann ich den Bowdenzug bei Bedarf jetzt sogar verspeisen! k..
Danke Timo!
Gruß aus Berlin,
Niva "M", EZ 6/2010, Euro 4, AHK,
MS-Fettparty konserviert, Oil: of Olaf!
Niva-Siedlung
Beitrag von Niva-Siedlung »
Prof.Fitzli hat geschrieben:Mich störte schon länger die zunehmend ruppige Gaspedalreaktion. Jetzt endlich mal die SUFU hierzu etwas gequält und siehe da - auch hierfür wurde schon mal etwas geschrieben!
Danke Timo!
Gruß aus Berlin,
Da wäre ich dann aber schon an Bildern interessiert... :mrgreen:
Ole21214
Beitrag von Ole21214 »
habe ich jetzt auch getan. Habe mich nur gewundert wie wenig diese 'Hohlschraube' aushält. pl,,
Zum Glück kostet ein neuer Gaszug nicht viel und der neu verbaute Rosendraht hält die Sache gut zusammen.
Vielleicht war die 'Hohlschraube' schon angerissen...
LG
Ole
Lada Niva IG 411
4x4 1.7i Only, Bj 2009, EURO 4, AHK 1.9t, Name "Volya"
Taiga 4x4, Bj 2014, EURO 5, Prins-LPG, AHK 1.9t, Name "Ruslana"
Kalina 1119, EZ 08/07 - 05/2015
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
Ich hatte vom letzten Automatikölwechsel noch ATF in der Wanne....also mal den Zug paar Tage reingelegt...Prima!
:mrgreen:
MileNiva
Beitrag von MileNiva »
burmi hat geschrieben:...Scheibenwischer quietscht jetzt auch nicht mehr !...
Martin
Hast du die Scheibe oder die Wischerblätter geölt? pl,,
Niva Bj. 2002 76tkm Trabant 1.1(1.6) Bj.91; Wartburg 311 Bj.60; Schwalbe Bj. 78 3xMifa Klapprad Bj.??
burmi
Beitrag von burmi »
Nö, damals nur das Wischergestänge........... :mrgreen:
2008er mit LPG,
Südhesse
Beitrag von Südhesse »
Sorry für OT und Ballistol verdickt mit der Zeit und erzeugt Grünspan auf kupferhaltigem Metall.
Ich machs nicht mehr an meine Knallstöcke.
Gude der Südhesse
M 11
