Umbau von Scheibenantenne zu Teleskop A-Säule
ingolfalbert
Hallo zusammen,meine Scheibenantenne von Bosch hat in meinem Lada noch nie so richtig gefunzt,möchte jetzt ein anderes Radio einbauen und den Teleskopstab der wohl auch Orginal in der rechten A-Säule verbohrt wird,montieren.Meine Frage wäre,liegen da kabel oder andere Sachen drin die ich vielleicht anbohren könnte!
grüße ingolfalbert
Re: Umbau von Scheibenantenne zu Teleskop A-Säule
Wo genau soll das Loch hin?
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
ingolfalbert
Müsste wie beim Orginal wohl neben der Frontscheibenecke gebohrt werden.oehne123 hat geschrieben:Wo genau soll das Loch hin?
Da ist meines Wissens nix Kabelei drunter.
Bedenke bevor du bohrst, daß du da auch rankommen mußt , um das Teleskop reinzubasteln .
Wenn du ne Stelle nimmst wo du nicht rankommst hast du ein unnützes Loch im Blech.
Und wenn du das Loch da bohrst , wo du die Antenne von unten reinführen kannst , dann siehst du auch ob da schon kabelei drin ist.
Die Originale war bei mir keine Teleskop sondern aufgeschraubt.
Auf einen Antennenhalter, der max 5cm tief unters Blech ging.
Teleskop sind jedoch min 15cm lang.
Da mußt du ja bohren bis in den Fußraum.
Teleskop ist bei nem Fahrzeug welches zuweilen im Gelände fährt ,nicht gut, weil eine geknickte Antenne (ein Zweig reicht schon) sofort keine Teleskopantenne mehr ist.
Meine Empfehlung: Nimm ne Gummiantenne oder eine mit Gummifuß.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
roadrunner
beschäftige mich auch mit diesem Thema und schaue mir die Fotos unter Vorstellung/Vorstellung Teil 2 (aus Flensbruch) vom 15.02.2010 2. und 3. Foto von Mathias (Niva grün im Schnee) an.
Hier ist die Antenne zu sehen und auch für mich stellt sich die Frage ob ich bedenkenlos von außen in den Holm bohren kann und wo ich dann auskomme.
Vielleicht kann sich ein Praktiker hiezu äußern.
Grüße und danke für eure Antworten.
Volker
Volker
Lada 4x4 Niva M 2121 DE, € 5, Sondermodell Safari-Dekor, Bj.: 10/11, Dotz 195/80R15, Trittbretter, Frontschutzbügel, AHK 1,9 to, MS gefettet von Christian und Peter
das ist aber keine selbst ausfahrende Teleskop sondern eine normale Holmantenne.
Kannst du bedenkenlos bohren wenn dann gegen Rost vorgesorgt wird.
Es wird noch eine Abstützung auf halber Höhe A-Säule befestigt. Einfache Blechtreibschraube, da braucht keine Mutter hinter da kommst du eh schlecht ran.
Radhausschale wenn vorhanden weg, Dreiecksblech wenn vorhanden weg, in Hohlraum nach oben schauen = Ziel erreicht.roadrunner hat geschrieben:wo ich dann auskomme.
Zuletzt geändert von Sebastian / endurofant am 10. März 2010, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
roadrunner
Hallo Sebastian,
danke für die schnelle und umfangreiche Antwort! Jetzt kann ich beruhigt zur Bohrmaschine geifen. Tolles Forum hier!
Grüße aus Duisburg
Volker
Grüße aus Duisburg
Volker
wenn es diese Holmantenne ist, die ist schon teleskopierbar:
http://products.hirschmann-car.com/Sepi ... 360_KA.pdf
War bei mir als Radiovorbereitung ab Werk dran. Vorteil der Hirschmann-Antennen ist,
daß man Ersatzteile nachkaufen kann. Ich habe sie mir mal abgeknickt. Einfach neuen
Teleskopstab gekauft und gut.
Ganz ausgezogen ist die sehr lang, aber das macht glaube ich niemand.
MB 207D Camper Bj. 1985
Dooch, iichsputnik hat geschrieben:Ganz ausgezogen ist die sehr lang, aber das macht glaube ich niemand.
Nur bei voll ausgezogenen Teleskopen hast du auch volle Empfangsleistung. Und die ist bei der Hirschmann auta echt gut.
Ich kann die Hirschmann Holmantenne nur weiterempfehlen. Und einfach zu montieren ist sie auch.
Klaus
...mittlerweile ohne Niva
(Siddhartha Gautama)
Wenn ich die Hirschmann voll ausziehe, brauch ich jedesmal ´ne neue,
wenn ich durch´s Garagentor fahre!!!
Swen
Swen
Niva Bj. 2007
Simson AWO Bj. 1956, Star Bj. 1973, Star Bj. 1974, Schwalbe Bj. 1982, S51 Bj. 1984
MZ ETZ 250 Bj. 1986, ETZ 251 Bj. 1990, TS 150 Bj. 1975
Eicher Leopard EM 100 Bj.1962
Pöttinger 10 Bj.1975
1VD8/8-2SL Bj.1990
EL 150
Lieber völlig fertig, als unvollendet!
1VD8/8-2SL Bj.1990
EL 150
Dann park halt draußenschorsch hat geschrieben:Wenn ich die Hirschmann voll ausziehe, brauch ich jedesmal ´ne neue,
wenn ich durch´s Garagentor fahre!!!![]()
Swen
Mit dem Niva in die Garage ist wie mit dem MP3-Player zum Konzert
ingolfalbert
Hallöchen,die Scheibenantenne von bosch taugt nichts deshalb suche ich etwas anderes.Da der Lada bei mir nichts geschenkt bekommt,würde so eine Hohlantenne wohl nicht lange überleben,ich brauche etwas das auch bei tiefhängenden Ästen ncht gleich kaputt geht?schorsch hat geschrieben:Wenn ich die Hirschmann voll ausziehe, brauch ich jedesmal ´ne neue,
Swen
Gruß Ingolf
Wenn sie kaputtgeht = Anwenderfehler!ingolfalbert hat geschrieben: Da der Lada bei mir nichts geschenkt bekommt,würde so eine Hohlantenne wohl nicht lange überleben,ich brauche etwas das auch bei tiefhängenden Ästen ncht gleich kaputt geht?
Gruß Ingolf
Kurve mit dem Niva kreuz und quer über meine Obstwiese. Da verhakeln sich oft die Äste im Dachträger. Die Antenne schiebe ich eben
vorher ganz zusammen. Geht vom Fahrersitz aus, ohne auszusteigen. auch sonst lasse ich sie nur knapp über den Dachträger überstehen.
Da passiert gar nichts, solange du nicht rückwärts fährst. Diese Antenne ist sehr stabil und hat wie beschrieben eine 2. Befestigung.
Ganz zusammengeschoben ist sie voll geschützt durch die A-Säule. Der Ast der die dann knickt, mach noch einiges Anderes kaputt.
Auf normalen Fahrten dann super Empfang. Antennenlänge ist durch nichts zu ersetzen. Mit so einer Gummiwurst eh nicht zu vergleichen.
