Erfahrungen mit diesen Federn?
John Dorian
Beitrag von John Dorian »
Hi,
hab bei allrad-profi.de Ironman-Federn für den Niva gefunden (Artikelnr.154).
Auf Nachfrage sagte man mir das es kein Gutachten oder ähnliches dafür gibt.
Hat von Euch zufällig jemand diese Federn verbaut und vielleicht sogar eingetragen?
Gruß,Dave
st.alban
Re: Erfahrungen mit diesen Federn?
Beitrag von st.alban »
noch nicht... liegen noch in der werkstatt rum... ich teste am grünen jetzt erst mal die +5cm trailmaster dämpfer mit den orig. federn und spacern. sollte mich das nicht gänzlich überzeugen (ev. zu weich? glaub ich aber nicht...) mach ich die ironman rein.
von gefühl her denk ich sie liegen irgendwo zwischen den originalen und den trailmaster-federn.
John Dorian
Klingt ja schon mal nicht schlecht...
Ich glaub ich lasse es mal auf eine Einzeileintragung ankommen...
lohrjaeger
Beitrag von lohrjaeger »
st.alban hat geschrieben:noch nicht... liegen noch in der werkstatt rum... ich teste am grünen jetzt erst mal die +5cm trailmaster dämpfer mit den orig. federn und spacern. sollte mich das nicht gänzlich überzeugen (ev. zu weich? glaub ich aber nicht...) mach ich die ironman rein.
Also das Ergebnis mit der Kombi aus Originalfeder und TM-Fahrwerk würde mich auch interessieren!
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
gregork
Beitrag von gregork »
Liegen Federn noch in der Werkstatt oder sind schon eingebaut?
mfg, gregor
Andre
Beitrag von Andre »
Mal ne doofe Frage,
sind die Federn dann nicht zu kurz wenn du die +5cm Dämper rein machst? Kenn mich da net so aus mit Fahrwerksgeschichten! War auch schon am überlegen ob ich die Ringe vom Dimitri rein mache und dann +3cm Dämpfer rein mache oder diese Kayaba oder wie die heißen!
