Kurzschluss in Elektrik
Waldschab
Beitrag von Waldschab »
Hallo liebe Lada-Freunde,
habe einen Lada Niva BJ 2007 60 KW Benziner und anscheinend einen Kurzschluss in der Elektrik.
Beim ersten Auftreten des Problems konnte ich noch fahren, aber die Anzeige "Check Engine" brannte permanent.
Nach dieser Fahrt war ich dann nicht mehr in der Lage, den Motor zum Laufen zu bewegen. ö.,
Im Moment ist es so:
Nach dem Einschalten brennt die "Check Engine" Lampe und beim Starten des Anlassers
fliegt direkt eine der beiden 15 A Sicherungen (3. von links) innerhalb der Einheit mit 4 Sicherungen der Motorsteuerung.
Zumindest ist auf dem Sicherungsdeckel die Beschriftung "Engine", daher meine Vermutung,
dass es sich dabei um die Sicherungen der Motorsteuerung handelt.
Diverse Messungen haben mich nicht weiter gebracht. Ich finde den Kurzen bzw. die Ursache nicht,
wieso mir jedes Mal beim Starten diese Sicherung um die Ohren fliegt.
Das Handbuch steht mir leider nicht mehr zur Verfügung... _..,
Hat jemand vielleicht eine Idee oder einen Schaltplan zum downloaden?
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
Waldschab
gtwizo
Re: Kurzschluss in Elektrik
Beitrag von gtwizo »
Servus, hier unter Downloads gibts das Werkstatthandbuch mit Schaltplänen, vielleicht hilft dir das weiter. Wenn du Probleme mit dem Download hasthast, sag bescheid.
Gruß, Richy
Waldschab
Danke für die Rückmeldung, Richy.
Leider passiert nichts, wenn oben auf "Downloads" klicke! .-.
Oder wo finde ich die Downloads sonst?
Waldschab
Gollocello
Beitrag von Gollocello »
http://www.niva-technik.de/
Auf dieser seite sind die downloads
mfg,
gollocello
17i Bauj. 2006
Waldschab
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Versuche es mit dem Schaltplan aus dem DL-Bereich.
Melde mich, sobald ich die Ursache gefunden habe.
Nochmals Danke. :D
eine Sicherung ist mit Pin 18 am Steuergerät verbunden (nicht schaltbare ECM-Spannung)
eine mit Benzinpumpenrelais
eine mit Relais Kühlerlüfter
eine mit Hauptrelais (schaltbare ECM-Spannung)
ziehe mal die 3 Relais raus und stecke das ECM ab, fliegt dann immer noch die Sicherung liegt der Fehler in der Verkabelung.
LJMATTI01
Beitrag von LJMATTI01 »
Hast Du den Krzschluss in der Elektrik gefunden und behoben?
Falls noch Probleme, setze Dich mir einem Leidensgenossen in Verbindung. Matthias.Hoffmeier@t-online.de
MfG
M
jodo
Beitrag von jodo »
Hallo Leidensgenosse,
suchst du noch, oder fährst du schon wieder?
bin neu hier, hatte genau das gleiche Problem. Erst Motorstörung-Leuchte und ne halbe Stunde später Totalausfall.
15A Sicherung 3. von links war raus. Sicherung getauscht, Zündung an, hielt 2 Sekunden. Das Ganze mehrmals bis
zur 25A vergeblich. Da dort auch die Benzinpumpe dran hängt und von dieser nichts mehr zu hören war (Druckaufbau)
habe ich ewig in diesem Bereich gesucht.
Es war dann aber der Stecker zum Tachogeber am Getriebe, dieser war eigentlich nur verdreckt und wackelig drauf.
Strom ist nicht gerade mein Fachgebiet, aber Sichgerung hält und Kontrolleuchte ist aus. (2Tage - 100 Km)
Grüsse aus dem Südwesten (Dreiländerecke)
Jo
