Hallo an alle,
kann mir einer von Euch sagen, was genau passiert, wenn der Nockenwellensensor kein Signal mehr liefert. Was genau ändert sich dann im Motormanagement und wie reagiert dann das Motorsteuergerät zur Kompensation des fehlenden Signals?
LG Michael
Defekter Nockenwellensensor
LadaFahrer
Grüner Niva, Multipoint, Bj. 2003
Re: Defekter Nockenwellensensor
es wird ein Fehler (P=§$=) gespeichert und die CheckEngineLampe eingeschaltet.LadaFahrer hat geschrieben:was genau passiert, wenn der Nockenwellensensor kein Signal mehr liefert
über NW-Sensor erkennt das ECM wenn 1.Zyl. in Verdichtung ist. Der Motor läuft auch ohne NW-Sensor, das ECM greift ja auch noch auf den KW.Sensor zu. Aber bestimmte Einspritzarten gehen ohne NW-S nicht. System kann nicht mehr asynchron einspritzen.LadaFahrer hat geschrieben:Was genau ändert sich dann im Motormanagement und wie reagiert dann das Motorsteuergerät zur Kompensation des fehlenden Signals?
Irgendwie so geht das.
