Laufrichtung bei Geländereifen?!
lohrjaeger
Beitrag von lohrjaeger »
jedesmal, wenn ich meine RECIP TRIAL anschau, frag ich mich, ob man die auch andersrum montieren kann?!
Normal sind die ja wohl so montiert, daß wenn man von vorne drauf schaut, die Spitz des V-Profils nach hinten zeigt.
Rein vom Gripp her wäre es andersrum doch besser??!!
Keine Ahnung, inwiefern das dann aber Auswirkungen auf andere Fahreigenschaftenhätte? Könnte mir gut vorstellen, daß sie dann noch unruhiger werden. Aquaplaning könnte auch ein Thema sein.
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
st.alban
Re: Laufrichtung bei Geländereifen?!
Beitrag von st.alban »
schon mal trekker angeschaut? die haben sie alle so drauf wie du und so gehört das auch!
und ob die nach vorne oder hinten zeigen ist ansichtssache... pl,,
lohrjaeger
st.alban hat geschrieben:schon mal trekker angeschaut? die haben sie alle so drauf wie du und so gehört das auch!
Hallo Stefan,
"so gehört das auch" ist primär mal ein schlechtes Argument. Ich möchte halt wissen, warum das "so gehört". Klar kommt jetzt gleich einer und sagt: Probier´s doch aus. Aber man muß ja nicht alle Erfahrungen selber machen und darüber hinaus kann´s ja durchaus Untersuchungen geben, die man selber nicht hinkriegt.
Rein vom Gripp her bin ich nach wie vor der Meinung, daß sie sich "andersrum" besser reinkrallen würden.
Hermann
Timo
Beitrag von Timo »
Hallole,
es gibt in der Tat Gründe dafür die Reifen andersrum aufzuziehen (wird hier in den Weinbergen teilweise auch gemacht. meist dann aber nur ein Paar. Ich glaube wg. Bremseffekt bei Hangabwärtsfahrt).
So wie DU sie drauf hast, Hermann, schaufelts den Dreck vom Reifen nach außen weg. Andersrum schiebts den Dreck tendenziell von außen nach innen unter den Reifen.
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
ist die Laufrichtung nicht auf der Reifenflanke vorgegeben?
So wie auf dem Bild ist es richtig, die Begründung auch. Reifenprofil wird gereinigt, nicht zugeschmiert.
st.alban
kann mich timo und sebastian nur anschliessen... du willst ja deinen reifen net zuschmieren! sonst kannst du auch gleich strassenreifen montieren... pl,,
mirk
Beitrag von mirk »
sag nur dazu umsonst sind die Pfeile nicht drauf!! wenn das lese muss ich nur LACHEN!! wie kommt ´mann nur auf sowas? ich zieh mir die Schuhe auch nicht verkert rum an. grüsse mirk
Lada 4x4 M Baujahr 2010
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
könnte Sinn machen wenn man fast nur Rückwärts fährt :wink:
mirk
Beitrag von mirk »
dann ja,aber ich fahr 99% nach vorn.
Timo
Beitrag von Timo »
Uli, ich dachte genau das Gleiche, bzw. hab mich gefragt, ob man die Reifen rückwärts überhaupt fahren darf ? .,.
Timo
