Innenraumbeleuchtung, keine Funktion
oliver-k
Beitrag von oliver-k »
habe mir vor kurzem einen Niva zugelegt in dem von Anfang an die Innenraumbeleuchtung nicht ging (beide). Jetzt hab ich mir gedacht wird wohl ne Sicherung oder evtl. sogar beide Birnchen kapput sein.
Dem ist aber nicht so. Was ich bis jetzt gemacht habe:
-Sicherungen überprüft, sind okay, weil Hupe und Bremsleuchte gehen auch.
-Türkontakte, habe ich rausgenommen, sehen top aus also keine Korrosion, hier kommt auch noch 12 Volt an.
-Birnchen sind okay, aber an den Lampen selbst kommen keine 12 Volt mehr an.
Jetzt Frage ich mich natürlich, was ist jetzt der logische nächste Schritt, da kann ja nicht einfach irgendwo der Kabelbaum unterbrochen sein oder?
Gruß Oliver
NIVA Bj. 2005 - Euro 3 | NIVA Bj. 2006 - Euro 3 | NIVA Bj. 2008 - Euro 4 mit BRC LPG | Niva 2131 Bj. 2018
Kalina II 2194 Cross - Euro 6 mit Prins LPG
Womo Weinsberg Bj. 2003
marec
Re: Innenraumbeleuchtung, keine Funktion
Beitrag von marec »
Wenn du die hinteren Seitenverkleidungen ab machst findes du einen Massepunkt(kabel ans Blech geschraubt). Der war bei mir auf der Beifahrerseite weggerottet (da hat es auch nicht funktioniert). Habe ihn neu gemacht und es ging wieder. Habe aber wenig Ahnung von der ganzen Elektrik...
aber bei mir hats gefunzt
(eine signatur wäre nicht schlecht)
´91er-1600-NIVA
oliver-k
Werde das mal prüfen, wobei ich mir nicht vorstellen kann das bei meinem 2005er im Innenraum schon was weggegammelt ist.
Der Wagen hat mehr gestanden als er gefahren wurde uns sonst sehen alle Verbindungen auch okay aus.
Gruß Oliver
Ein BJ 2005 hat evtl. schon eine Innenlichtverzögerung eingebaut. Ist irgendwo im Holm versenkt.
Was mich etwas verwirrt:
oliver-k hat geschrieben:-Türkontakte, habe ich rausgenommen, sehen top aus also keine Korrosion, hier kommt auch noch 12 Volt an.
Der Kontakt schaltet gegen Masse, schließt also den Stromkreis. Er "liegt hinter" der Leuchte im Stromkreis und anliegende 12V spricht für "keine Unterbrechung". Die Masse in der B-Säule ist für die Schalterstellung "immer ein".
Pfuscht als der Dimmer dazwischen oder Problem an der Fassung.
oliver-k
Tja Fassung kann ich denke ich auch ausschließen denn ich hab direkt an den Kabelenden gemessen, nichts.
Das mit der Innenlichtverzögerung wäre ne Idee, was meinst Du mit Holm, in einer der beiden B-Säulen?
Es muss ja irgend was zentrales sein, da ja beide Lampen nicht gehen.
Gruß Oliver
Natschalniko89
Beitrag von Natschalniko89 »
habe das gleiche Problem. Gab es hierfür schon eine Lösung? Es kommen am oberen Kontakt keine 12 V an.
Masse geht durch, habe ich gemessen (gegen Türschloss).
Sicherung 10 ist intakt, ebenfalls die 9 - welche mit der 10 gerückt ist. Über Hilfe wäre ich äußerst dankbar.
Kann mir kaum vorstellen, dass es ein Kabelbruch sein soll. Wäre aber das einzig logische...
Gruß und einen schönen Sonntag euch!
- WAS 2121 / Variante: 40 / Version: Y
- EZ 07/2012 BJ 2011 /
- mechanischer Kettenspanner verbaut seit 1000 KM / Laufleistung 52.000 KM
Sicherung optisch intakt oder auch Spannung an beiden Seiten der Sicherung, also Eingang und Ausgang?
Natschalniko89
Habe nur den Durchgang geprüft - i.O.. Werde aber nochmal die Spannung messen.
Ist ja nur um einzugrenzen, wo du weitersuchen darfst...
Natschalniko89
Also wahrscheinlich ist es wirklich ein Kabelbruch. Spannung ist bei 9 und 10 beiderseitig da. Das andere geht ja auch....
Putzig ist eben nur, dass beide Lampen keinen Saft haben. Naja, ich werde dann mal weiter suchen.
