neuer Luftfilter super
GONZO1971
Beitrag von GONZO1971 »
ich hab bei unserem Niva mit Autogas einen neuen Luftfilter von K und N eingebaut und gleich noch neue Kerzen von NGK mit gewechselt und schau einer an der Verbrauch ist gleich auf 10 Liter Gas runter vorher so 11,5 der Filter ist zwar auch nicht billig aber man braucht nie wieder einen neuen kann ich nur empfehlen pl..
NIVA 1,7i LPG 2006 AHK Dotz 205/Wrangler-AT
BK-350,SR-2,ES-150
Re: neuer Luftfilter super
Nachdem bei einem K&N-Luftfilter-Test der Autobild vor einigen Jahren Siliziumverbindungen im Öl gefunden wurden, bin ich mit den Dingern fertig. Siliziumverbindungen werden im Volksmund auch Sand genannt.
Nimm lieber den Ansauggeräuschdämpfer raus . Der reduziert den Ansaugquerschnitt um 50%!!
christian@lada-welt.de
darf ich einen drauf legen? Habe schon einige Rallyemotoren die K&N beatmet waren sterben sehen. Da haben sich auch diese Siliziumverbindungen in den Motor geschlichen. Umfangreiche Vorfilter machen den erhöhten Luftdurchsatz wieder zunichte.
GONZO1971 hat geschrieben:man braucht nie wieder einen neuen kann ich nur empfehlen
womit untermauerst du deine Aussage? Selbst der Ölgetränkte Schaumstoff-Filter bei Motorrädern ist irgendwann mal fertig und muss ersetzt werden. Immer nur auswaschen und neu ölen funktioniert nicht. Das Material ist irgendwann am Ende.
Jetzt soll dir aber nicht der Mut genommen werden, für den relativ staubfreien Straßenbetrieb ist dein neuer Filter schon ok. Muss sich jeder selber ausrechnen ob es sich lohnt. Standart Luftfilter kostet zw.1,50-3,50EUR und muss aller 10.000km-15.000km neu. Du sparst noch etwas Treibstoff und der teure K&N hält einige Wartungsintervalle. Kommen allerdings die Wartungskosten für den Filter selber dazu (Spezialöl Reiniger...).
Tube
Beitrag von Tube »
christian@lada-welt.de hat geschrieben:Nimm lieber den Ansauggeräuschdämpfer raus . Der reduziert den Ansaugquerschnitt um 50%!!
dumme frage =)
wo befindet der sich ?
st.alban
Beitrag von st.alban »
ganz vorne am ansaugtrakt...
Tube
Beitrag von Tube »
okay der ausbau ist kein problem wie ich gesehen habe
aber was hatt es für folgen wen ich das teil ,, pl,, raushau pl,, ,, ?
tiny
Beitrag von tiny »
höhere ansauggeräusche und weniger ansaugwiederstand...logisch oder
Tube
Beitrag von Tube »
_::
was ist mit luft verwirbelung ?
tiny
Beitrag von tiny »
kommt automatisch durch angesaugte matschbrocken...
genaugenommen darf man das ding nicht rausnehmen
Tube
Beitrag von Tube »
die straßen in ulm sind gut befestig vondaher brauche ich mich vor matsch nicht zu fürchten üiiii
wer sagt das man das nicht rausmachen darf ?
der gesetzgber :lol: ?
oder lada :shock: ?
st.alban
Tube hat geschrieben:wer sagt das man das nicht rausmachen darf ?
ich vermute mal das ist ein weiteres teil um eine bessere €-norm zu erreichen... also gesetzgeber.
tiny
Beitrag von tiny »
und man verändert den ansaugweg somit wird auch das abgas beeinflußt ....ja blabla ich weiß....
aber wenn mans genau nimmt ist n abgasgutachten fällig...auch wenns schwachfug ist
Tube
Beitrag von Tube »
okay heute fliegt das ding raus
werde dan mal meine erfahrungen berichten
verbtrauch etc.
Timo
Beitrag von Timo »
Hallole,
vielleicht ist dies hier noch interessant für Dich:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=13&t=2720
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
hochsal
Beitrag von hochsal »
also seit ihr mit den K&N nicht zufrieden?
hat jemand bilder welches teil ich dann raus nehmen soll?
Gruß Jens
21214
Unifit Kat
