traktorreifen
alfonso_werner
traktorreifen
hallo...kann mir jemand witerhelfen.
ich möchte auf meinen 1,7ner die 700x16 fon Recip,model traktor-dumper.
montieren.weis jemand ob ich die in dehn radkasten bekomme.
ich habe jetzt die 205x16 und haben genug platz.bitte um weiterhilfe.
NIVA Schlam teife-1,7 Singelpointer-97
Re: traktorreifen
hör auf mit den blödsinn !! zu gross!! wie kommt mann auf solche ideen??? haben die ne strassenzulassung bzw. wie schnell darf mann damit fahren? gruss mirk
Lada 4x4 M Baujahr 2010
Re: traktorreifen
hab den reifen gefunden : mit den Reifen darf mann 100kmh fahren
der hatt j drauf also bis 100 kmh zugelassen naja
für Trial ja aber mehr nicht ,also keine Strasse!
Re: traktorreifen
also dein Niva ist mit 137km/h eingetragen dann brauchst du Reifen für 137km/h
gruß Jens
gruß Jens
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
- gewaltschrauber
Re: traktorreifen
Würden die Reifen passen und ein 'M u S' bzw das Symbol beinhalten dürfte der Reifen gemäss StVzO montiert werden mit dem Hinweis im Tachometer, das die maximale Geschwindigkeit 100kmh nicht überschreiten darf.also dein Niva ist mit 137km/h eingetragen dann brauchst du Reifen für 137km/h
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
B. Fahrzeuge
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§36 Bereifung und Laufflächen
(1) Maße und Bauart der Reifen müssen den Betriebsbedingungen, besonders der Belastung und der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, entsprechen. Sind land- oder forstwirtschaftliche Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuge des Straßenunterhaltungsdienstes mit Reifen ausgerüstet, die nur eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit zulassen, müssen sie entsprechend § 58 für diese Geschwindigkeit gekennzeichnet sein. Bei Verwendung von M + S-Reifen (Winterreifen) gilt die Forderung hinsichtlich der Geschwindigkeit auch als erfüllt, wenn die für M + S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit unter der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, jedoch
1.die für M + S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben ist,2.die für M + S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Betrieb nicht überschritten wird.
Re: traktorreifen
hei Lorenz! das ist schon klar was Du schreibst bzw, kenn ich das auch ,aber mach das sinn mit den Niva nur 100 kmh fahren zu dürfen???
es giebt solch schöne MT Profiele ,da brauch mann doch net so was.
gruss mirk
alfonso_werner
Re: traktorreifen
hallo...ich bedanke mich für die ganzen zuschriften.
ich brauche dehn LADA hauptsächlich fürn-Wald,und fur die zufart auf meine Bergalm.
da ist keine befestigte Strasse,und die Maltessa Kaiman sind nicht gerade das ware dafür.
sie sind so rutschig auf dehn gelben lehm schlam,darum die idee mit dem traktorreifen.
aber die gibts nun mal nur in der grösse-700x16 (die wehren lieferbar)
und ihr meint die würde ich draufmontieren könne?onde das sie mier am radkasten schleifen.
mfg werner
mfg werner
Re: traktorreifen
7.00-16 müste schon gehen ,aber Eintragung?? Glaube nicht das Du da ein TÜV Prüfer findest. na auf der Alm gibst ja keine Polizei
naja Gruss mirk
Re: traktorreifen
Also nur Privatgelände bzw. Privatstrassen? Dann juckt's den TÜV sowieso nicht.alfonso_werner hat geschrieben:ich brauche dehn LADA hauptsächlich fürn-Wald,und fur die zufart auf meine Bergalm.
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
Re: traktorreifen
@ alfonso_werner
wenn dir die stvo egal ist
dann poste das ganze bitte gleich im trailbereich
verschoben ins trail-board
Re: traktorreifen
nun, die 7.00-16 sind laut mayerosch immernoch knapp 80cm hoch, was def. zu viel ist! bei der breite (die sind nicht 200mm breit!) gehen 75cm höhe, aber mehr nicht...
kannst dir ja z.b. 6.00-16 trekkerreifen von petlas oder bkt kaufen, da haste keine probleme mit. halt ne geschwindigkeitsbegrenzung auf 40km/h, aber wer fährt in heftigem gelände schon so schnell...
oder den recip in 195/65 15... geht auch. dann auch bin 120km/h oder so. aber das macht echt keinen spass, lass das bleiben! trekkerreifen sind wirklich nur fürn schlamm geeignet, alles andere ist mühsam und auch nicht sicher!
übrigens: sei dir bewusst dass bei dem profil der antriebsstrang extrem belastet wird! also nicht jammern wenn plötzlich wellen, diffs, getriebe etc. bersten! nur dass ich das auch mal noch gesagt hab...
gruss stefan
gruss stefan
Re: traktorreifen
Übrigens: Wenn Du auch im Winter auf die Alm und/oder in den Wald fahren können möchtest, sind Traktorreifen auf Schnee dann ganz besch...eiden
lg Roland
lg Roland
