Scheibenwischerproblem
Dieter TD
Beitrag von Dieter TD »
Da über die Suchfunktion und auch sonst nicht gefunden:
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Endlageschalter des Wischermotors? Kann man Schäden daran beseitigen oder muß ein neuer Wischermotor her?
Bei dem Wetter mag ich den Wischermotor nicht ausbauen, wenn eh nichts reparabel ist.
Dieter
lohrjaeger
Re: Scheibenwischerproblem
Beitrag von lohrjaeger »
ich hatte kürzlich auch Probleme damit, daß der Wischer an den unmöglichsten Stellen gehalten hat.
Seltsamerweise war der fehler weg, wenn man auf die Plastikabdeckkappe des Wischermotors gedrückt hat?! Kappe runter und den Plastiküberzieher wieder drauf und schon läuft er wieder einwandfrei.
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Dieter TD
Danke, ich werd das dann gleich mal ausprobieren. Kann sich ja nur um irgendwelche Kriechströme handeln.
Dieter
jenzz
Beitrag von jenzz »
'74 Range Rover; '91 Discovery 3door; '00 Range Rover 4.6 HSE; Stihl MS192 - MS260 - MS361 - MS660
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=11&t=3499
mit der "Schaltbeschreibung" kannst du messen ob die "Komunikation" mit dem Intervallrelais klappt.
